造气装置气化工序防腐全生命周期管理深度解析
造气装置作为现代煤化工产业链的“龙头”,其工序复杂,涉及高温、高压及多种强腐蚀性介质(如 H2S、NH3、氯离子及固体颗粒)。需要对从选材设计、工艺控制及动态监测各方面构建全生命周期的防腐蚀管理体系。
一、 核心腐蚀机理:多因素耦合的挑战
气化工序的腐蚀并非单一维度,而是物理冲刷与化学/电化学腐蚀高度耦合的过程:
1.冲刷腐蚀(Erosion-Corrosion):
o成因: 煤浆及灰水中固体颗粒的高速冲击。
o高危点: 称重给煤机、磨煤机出料槽、闪蒸罐等。
o机理: 介质的机械剥离与化学腐蚀叠加,导致金属表面形成沟痕、波纹或马蹄形凹槽。
2.氯离子应力腐蚀开裂(Cl-SCC):
o对象: 300系列奥氏体不锈钢。
o机理: 即使在较低的 Cl- 浓度下,结合60℃以上的温度和拉应力,不锈钢也极易发生脆性开裂。这在气化炉内壁及灰水系统尤为突出。
3.硫氢化氨(NH4HS)与酸性水腐蚀:
o特点: 在变换冷凝液及汽提系统中,H2S 与 NH3 形成的 NH4HS 是极强的腐蚀源。当浓度超过2%(wt)时,腐蚀速率显著提升,且易引发氢鼓泡。
4.高温硫与氢腐蚀:
o条件: 204℃以上。
* 风险: 变换单元的高温环境使得材料面临高温硫导致的均匀减薄,以及高温氢腐蚀 (HTHA) 引发的材料内部脱碳与微裂纹。
二、 关键工艺防腐控制:主动防御策略
1. 渣水系统的精细化调节
通过分析灰水中的氨氮、氯离子含量及pH值,动态调整系统置换量。维持pH值在7~9之间,是减缓灰水系统减薄的关键。
2. 变换系统的“控温与分离”
- 液水分离: 严格控制变换入口分离罐,防止液态水带入反应器,从根本上阻断 H2S + H2O腐蚀环境形成。
- 温度控制: 在满足催化反应前提下,降低操作温度以减轻高温硫/氢腐蚀。
- 中压除氧水注水: 在水冷器前注入除氧水,溶解 NH4HS 和 NH4HCO3 结晶,有效解决结垢导致的局部腐蚀。
3. 循环冷却水的参数红线
- 流速限制: 管程>1.0m/s,壳程>0.3m/s,以减少沉积物堆积及垢下腐蚀。
- 温度限制: 工艺介质温度建议小于130℃,出口冷却水温不超60℃。
三、 设备防护与选材原则
- 湿H2S环境: 优先采用 Q245R 等抗氢致开裂材料。
- 氢腐蚀环境: 选用中温抗氢钢(如 1Cr-0.5Mo, 2.25Cr-1Mo)。
- 磨蚀严重部位: 采用堆焊硬质合金、碳化钨或高铬铸铁件。
- 氧气介质: 必须选用奥氏体不锈钢或镍基合金。
四、 预防性维护:开停工保护与监测
- 停工充氮: 防止水蒸气冷凝形成酸性湿腐蚀环境。
- 硫化亚铁钝化: 停工期间对废锅等含硫设备进行特殊处理,严防硫化亚铁自燃。
