[行业动态] 真空阀门——为什么普通阀门用在真空系统里会漏?
940 |16
[color=var(--new-content-color)]
真空系统对阀门的要求和普通管道完全不同。一个在普通管道里密封得很好的阀门,用到真空系统里可能漏得一塌糊涂。为什么?
真空阀门的特殊要求
普通阀门靠介质压力辅助密封——压力越大密封越紧。真空系统呢?压力是负的,介质不帮你压密封面,全靠阀门的预紧力。所以真空阀门的关闭力必须更大。
真空系统对泄漏率的要求比普通管道高得多。普通管道允许微量泄漏,真空系统不行——一点点泄漏就会破坏真空度。
真空阀门为什么不能用普通阀门代替?
普通阀门的阀体可能有微小的铸造气孔,在正压下不漏,在真空下空气会被吸进去。
普通阀门的填料是PTFE,在正压下可以密封,在真空下空气会从填料和阀杆的缝隙里吸进去。
普通阀门的法兰垫片在正压下被压紧,在真空下可能被吸进去变形,导致泄漏。
普通阀门的阀座密封面在正压下依靠介质压力压紧,在真空下没有这个压力,密封比压不足。
真空阀门的结构特点
真空阀门的阀体要经过氦质谱检漏,确保没有微孔。填料要用波纹管密封,或者用特殊的真空填料。法兰要用金属垫片(铜垫片、铝垫片)或者氟橡胶O型圈,不能用普通石棉垫。密封面要研磨到极高的光洁度,靠预紧力密封。
真空阀门的类型
真空蝶阀——结构简单,适用于粗真空。真空挡板阀——密封可靠,适用于高真空。真空球阀——流阻小,适用于需要调节的场合。真空插板阀——口径大,适用于超高真空。
真空阀门的安装注意事项
安装前检查阀门的真空密封包装是否完好。法兰面要清洁,不能有划痕。垫片要选真空专用的,安装的时候注意对中。螺栓要对角均匀拧紧,防止法兰变形。安装后要做真空检漏,确认密封良好。
真空阀门的日常维护
真空阀门的维护主要是保持清洁。阀腔内的灰尘、纤维会影响密封,要定期清理。密封面有划痕要重新研磨。波纹管损坏要及时更换。
总结一句话:真空系统有特殊,正压阀门不好用,波纹管密封加金属垫,检漏合格才能用。
发表于 2026-5-2 17:19:22
【提示:直接搜索5719258可直达本帖。】
发表于 2026-5-2 19:53:09
发表于 2026-5-2 20:39:58
发表于 2026-5-3 01:29:10
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-5-3 08:51:47
发表于 2026-5-3 10:26:05
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-w ... 登录查看全文
发表于 2026-5-3 11:02:40
发表于 2026-5-3 15:54:30
发表于 2026-5-3 19:20:22
发表于 2026-5-4 06:35:15
发表于 2026-5-4 10:12:35
发表于 2026-5-4 20:59:04
发表于 2026-5-5 13:46:32
发表于 2026-5-6 20:09:37
发表于 2026-5-7 07:51:04
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077596 second(s), 37 queries Redis On.
