化工技术从创意到产业化的七个阶段(第3期/共100期)
灵感的本质——不是等来的,是碰撞出来的
各位海友:
大家好!前两期介绍了七阶段模型的来由、全貌,还有化工技术创新的几个特殊性和各阶段的投入风险概览。从这一期开始,我们正式进入第一阶段——灵感驱动。
一、灵感到底是什么
很多人觉得技术创新靠的是"灵光一现"——坐在书桌前,喝杯茶,突然一道光穿过脑海,一个新的反应路径就浮现在眼前。
说实话,我在这二十一年里,从来没有经历过这样的时刻。
我经历过的所有技术创意,都有一个共同特点:它们不是凭空冒出来的,而是在某个场景下"撞"出来的。
什么叫"撞"?就是你脑子里已经装着一些东西——一个认知、一个经验、一个操作习惯——然后你遇到了一个和这个认知不太一样的东西。一个实验数据和预期对不上,一篇文献提到了一个你没想过的思路,一个操作工抱怨了一个你从来没注意过的现象。你已有的认知和眼前的新信息之间产生了碰撞,灵感就在这个碰撞里产生了。
我经常跟年轻工程师说一句话:你脑子里得先有一张地图,才能发现现实和地图不一样的地方。 一个对行业惯例一无所知的人,可能觉得一切都是理所当然的,异常摆在眼前也看不出来。只有你脑子里装着"正常应该是什么样"的地图,才能在"不正常"出现时第一时间识别出来。
我记得刚入行的时候,有一次在工地上看到一个老师傅蹲在一台泵旁边听了半天。我问他听什么,他说:"这台泵的声音和昨天不一样。"我当时完全听不出来差异。但后来慢慢理解了——他心里装着这台泵"正常该有的声音",所以异常一出现,他马上就能分辨。技术灵感的捕捉,道理是一样的。你脑子里积累的"正常"越多,你就越容易识别出那些不正常的、可能意味着新发现的东西。
这就是为什么我认为经验是创新的基础。经验不是用来限制思维的,而是用来提供"预期"的。你预期反应器在这个温度下产率应该是多少,结果跑出来偏差很大——这个偏差,就是你的经验在告诉你:要么操作有问题,要么你对这个体系的理解还不够深。后一种情况,就是创新的入口。
二、碰撞在哪里发生
根据我自己的经历,我觉得最好的灵感碰撞发生在四个地方。
第一,实验预期和实际结果的偏差处。
你按文献条件做了实验,但产物分布和文献不一样。这个时候,多数人的第一反应是"实验失败了"。但少数人会停下来,追问"为什么不一样"。在我的经历里,这种偏差是最常见的创新触发点。一个正常的实验、一个不符合预期的结果、一个有心的停留——这三个要素放在一起,就是很多技术创新的起点。
第二,不同学科知识的交界处。
化工工程师看反应器是传质传热,半导体工程师看微通道是光刻工艺。当这两个视角碰撞在一起,微反应器技术就诞生了。学科交界处最容易产生认知盲区,但同时也是创新密度比较高的地方——因为两边的人都只看到自己领域的那一半。偶尔去参加跨行业的会议,了解一下别的行业在解决什么问题、用什么手段解决,有时比在同行业会议上听报告还有启发。
第三,理论推演和工程实践的裂缝处。
从理论上说,某个反应在高温下有更好的平衡转化率。但在实际装置上你不敢提温,因为副反应会加速,安全联锁会触发。这个裂缝里就藏着创新机会。理论告诉你上限在哪,实践告诉你限制在哪,两者之间的差距就是可以挖掘的空间。
我见过一些很优秀的工程师,遇到这种裂缝时不会轻易放过。他们会追问:副反应加速的原因是什么?能不能换一种触媒让它在高温下选择性更好?安全联锁的限制是温度控制精度不够还是设备材质的耐受不够?每一个追问,都可能通向一个新的技术方向。
第四,本行业惯例和其他行业解决方案的对比处。
化工行业一直用立式氢气锅炉,因为"大家都是这么用的"。但卧式锅炉在其他行业早就普及了。你只要问一句"为什么我们不能用卧式",就会发现突破点。行业惯例之所以是惯例,很多时候不是因为最优,而是因为最早。打破惯例的前提,是先意识到惯例的存在——而这恰恰需要你去看看别的行业是怎么做的。
三、五个典型的灵感入口
基于上面说的四种碰撞,我总结了五个典型的灵感来源。这五个不是我凭空想的,是这些年自己经历了和观察到的,不一定全,但可能覆盖了大部分情况。
实验意外观察——在实验室里,预期之外的现象出现了。大多数人第一反应是"实验又失败了"。但少数人会停下来,记录异常,追问原因。青霉素的发现就是这样来的。
理论推演启发——不需要做实验,基于已知的科学原理,系统性地问"如果……那么……"。理论推演的成本接近于零,但能在进实验室之前排除掉大量不成立的方向。
文献阅读联想——你不只是在查文献,而是在"联想"文献。读一篇关于酶催化的论文,突然想:这个活化机制能不能用到我的加氢触媒上?A领域的思路迁移到B领域,在化工里是很常见的创新方式。
行业痛点发现——你到生产现场,操作工跟你抱怨:这个塔老是堵,每周都要停车清理。你不是点头记录就完事了。你追问"为什么堵",顺着原因追下去,技术创新就有了靶子。坐在办公室里开会的技术员,可能永远听不到一线操作工嘴里的真问题。
跨领域技术移植——电子行业的微加工技术能用于化工吗?能——微反应器就是这样来的。你只需要保持对其他行业技术进展的一点好奇心,在想自己行业的问题时,多问一句"别的领域有没有类似的东西"。
这五个入口,从下一期开始我会一个一个展开来聊,每期讲一个,配上真实的案例。
四、灵感来了,先别急着评判
以前我有个不太好的习惯:一个想法冒出来,第一反应就是问自己"这个靠谱吗"。
后来发现,这样做很容易错过好东西。因为在灵感激发的初期,你自己的判断力其实不一定可靠。一个好的创意,可能因为它挑战了你已有的经验,让你觉得"不靠谱";一个平庸的创意,可能因为它符合你的既有思维,让你觉得"很靠谱"。在刚有想法的时候就急着评判,这个评判本身可能就是一个筛子,把一些不熟悉但有价值的东西筛掉了。
所以这个阶段的核心原则是:先记录下来,不要急着评判。把评判留给下一个阶段。
记录什么呢?我自己一般记三样东西:现象的简要描述、当时的条件、初步的联想。就够了。不用写很长,但要尽量把"现象"和"解释"分开写。比如,不要写成"收率偏低,可能是触媒活性不够",而是写成:"收率百分之四十几,比常规值低了不少(现象)。温度曲线正常,加料速度没变(条件)。初步联想:触媒体系在这个条件下可能存在传质限制(联想)。"把事实和推测分开,将来回头看的时候,才能知道哪个部分是被验证过的,哪个部分还是猜想。
这些记录攒起来,就是下一期要聊的"创意池"——一个专门存放灵感的地方。这个创意池,可能比我们想象的更值得花时间打理。
下期预告
第4期:灵感入口之一——实验意外观察
青霉素的发现、特氟龙的诞生,都是从一次"实验意外"开始的。为什么同样的意外,有的人视而不见,有的人却抓住了重大发现?下期聊聊怎么带着清晰预期做实验、怎么在异常面前停住脚步。
总目录链接:化工技术从创意到产业化七阶段模型(100期)--总目录(实时更新)
