[讨论] 【海川图说化工设备】系列贴- 转盘萃取塔
738 |18
认识设备,了解设备,用好设备
【海川图说化工设备】系列贴
欢迎大家参与交流讨论
转盘萃取塔(Rotating Disc Contactor,简称 RDC)是化工领域非常经典且高效的一种液-液萃取设备。
01 核心原理:什么是液-液萃取?
简单来说,液-液萃取就是利用物质在两种互不相溶(或微溶)的溶剂中溶解度不同的原理,将目标物质从一种溶剂转移到另一种溶剂中的过程。
想象一下,你有一杯混了沙子的盐水,你想把盐提取出来。液-液萃取就像是加入了一种神奇的液体(萃取剂),这种液体不和水融合,但盐却非常喜欢它,纷纷跑到这种神奇液体里。最后把这两种液体分开,你就得到了纯净的盐。
02 转盘萃取塔的“五脏六腑”
结合上面的可视化图片,转盘萃取塔主要由以下几个核心部件构成:
塔体 (Column Body): 整个设备的垂直外壳,通常较高,以保证液体有足够的停留和接触时间。
转盘 (Rotor Discs): 安装在中心旋转轴上的一系列平滑圆盘。它们是塔内的“心脏”,由顶部的电机驱动高速旋转。
静盘/固定环 (Stator Rings): 固定在塔壁上的环形挡板。它们把高高的塔体分隔成了一个个上下连通的“小房间”(萃取级)。
相流入口/出口:
重相 (Heavy Phase): 密度大的液体,从塔顶进入,受重力作用向下流,从塔底排出。
轻相 (Light Phase):密度小的液体,从塔底进入,受浮力作用向上升,从塔顶排出。
03 它是如何施展“魔法”的?(工作流程)
逆流相遇: 重相液往下走,轻相液往上飘,两者在塔内形成逆流接触。这种逆流设计能最大化萃取效率。
强力剪切 (转盘的作用): 当液体流经高速旋转的转盘时,转盘就像一把把无形的刀,将其中一相液体(通常是分散相)“打碎”成无数微小的液滴。
高效传质: 液滴越小,两种液体的接触面积就越大!目标物质(溶质)就在这些成千上万的微小液滴表面,迅速从一相转移到另一相。这在化工上叫做“传质”。
静盘的约束: 如果没有静盘,液体就会跟着转盘一起转圈圈(形成整体旋流),导致上下混合,降低效率。静盘的作用就是打破这种旋流,引导液体上下流动,并在每个“小房间”内形成局部的剧烈湍流,进一步促进混合。
两端澄清: 在塔的最顶部和最底部,没有转盘和静盘,是相对平静的区域(澄清区)。混合后的液体在这里静置,小液滴重新聚集成大液滴,最终实现两相的彻底分离。
发表于 2026-5-2 11:00:57
【提示:直接搜索5719220可直达本帖。】
发表于 2026-5-2 11:29:32
发表于 2026-5-2 11:31:29
发表于 2026-5-2 11:37:55
发表于 2026-5-2 13:13:17
发表于 2026-5-2 17:15:35
发表于 2026-5-3 09:06:36
发表于 2026-5-3 13:25:04
发表于 2026-5-3 15:37:21
发表于 2026-5-3 22:51:04
发表于 2026-5-3 22:59:49
发表于 2026-5-4 10:13:46
发表于 2026-5-5 13:44:10
发表于 2026-5-6 20:11:33
发表于 2026-5-9 21:26:22
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088878 second(s), 35 queries Redis On.
