[讨论] 【海川图说化工设备】系列贴- 读懂串级控制回路
991 |14
认识设备,了解设备,用好设备
【海川图说化工设备】系列贴
欢迎大家参与交流讨论
这是一张简单的P&ID 图,它描绘了一个工艺加热器(Furnace F-101)的串级控制系统。串级控制是处理具有复杂动力学和外部扰动的过程的有力架构,在化工生产中非常普遍
工艺流程解读(主管道)
1.工艺介质(加热流体): 工艺流体从左侧通过管道进入 F-101 加热器,在其中被加热后,通过管道排出到下游工段。
2.蒸汽(热源): 蒸汽通过入口管道进入F-101,给F-101提供热量。
核心控制系统:串级控制(Cascade Control)
串级控制使用两个控制回路——主回路和副回路——以串联方式协同工作,共同维持目标过程变量。
主回路(Master/Primary Loop):温度控制
测量(眼睛): 安装在 F-101 加热器上的温度传感器TT-101。
计算(大脑): 中央显示的温度指示控制器 TIC-101。它从 TT-101 接收实际过程温度信号,并将其与所需的设定值进行比较。
输出: TIC-101 不会直接控制阀门,而是计算出所需的蒸汽流量,并将该值作为设定值发送给流量控制器 FIC-101。
副回路(Slave/Secondary Loop):流量控制
测量(眼睛): 安装在蒸汽管道上的差压流量计。这包括流量元件(孔板)FE-101 和流量变送器 FT-101。
计算(大脑): 现场显示的流量指示控制器 FIC-101。它从 FT-101 接收实际流量信号,并将其与 TIC-101 发送来的动态设定值进行比较。
输出: 调节阀。FIC-101 计算所需的控制信号,该信号经过 I/P 转换器(电流转气压信号)和阀门定位器 FY-101,最终操作蒸汽调节阀 FCV-101 的开度。
为什么选择级联控制?
相比于单回路控制(例如,TIC-101 直接控制 FCV-101),级联控制的优势在于:
快速消除副回路扰动: 如果蒸汽供给压力突然波动(这是常见的扰动),副控制器 FIC-101 会立即感知到流量变化并在其影响过程温度之前迅速纠正,而主控制器甚至甚至不需要知道发生了什么。这大大提高了系统的稳定性。
改善主回路动力学: 主控制器 TIC-101 不需要处理蒸汽流量调节的非线性,因为它现在直接对流量进行“需求设定”。这使 TIC-101 能够专注于处理工艺过程的非线性,实现更精确的温度控制。
[color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-2)]
[backcolor=var(--weui-BG-2)][color=var(--weui-FG-0)]
[color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-2)][color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-2)]
[color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-5)]
[color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-2)][backcolor=var(--weui-BG-5)][backcolor=var(--weui-FG-0)]
[color=var(--weui-FG-2)]
发表于 2026-5-2 10:21:42
【提示:直接搜索5719218可直达本帖。】
发表于 2026-5-2 11:29:49
发表于 2026-5-2 11:31:46
发表于 2026-5-2 11:38:15
发表于 2026-5-2 13:13:40
发表于 2026-5-2 15:54:30
发表于 2026-5-3 09:06:08
发表于 2026-5-3 13:24:37
发表于 2026-5-3 13:24:45
发表于 2026-5-3 17:01:56
发表于 2026-5-3 22:59:31
发表于 2026-5-4 10:13:07
发表于 2026-5-5 13:44:01
发表于 2026-5-6 20:11:55
发表于 2026-5-8 14:08:14
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080964 second(s), 30 queries Redis On.
