[讨论] 【海川图说化工设备】系列贴 - 内浮顶罐
2.2K |19
认识设备,了解设备,用好设备
【海川图说化工设备】系列贴
欢迎大家参与交流讨论
内浮顶罐(Internal Floating Roof Tank,简称 IFRK)是石油化工储运系统中的绝对主力,特别是对于储存汽油、航空煤油、轻柴油等易挥发性轻质石油产品而言,它是平衡“安全、经济、环保”的最优解。
如果说外浮顶罐是直接把盖子盖在液体上,固定顶罐是给液体罩了个钟罩,那么内浮顶罐就是两者的完美结合:在固定顶罐的内部,水面上再漂浮着一个“盖子”。
1. 为什么需要内浮顶?
(解决“呼吸损耗”)在传统的固定顶储罐中,液面以上存在巨大的气体空间(气相空间)。
大呼吸损耗: 当向罐内泵入液体时,液面上升,会把罐内原本充满的、富含VOCs(挥发性有机物)的饱和油气“挤”出罐外。小呼吸损耗: 即使不进出物料,白天阳光暴晒导致罐内温度升高,油品蒸发加速,气体膨胀排入大气;夜晚降温,气体收缩,又吸入新鲜空气,第二天再次蒸发排气。这不仅是巨大的经济损失,更是严重的环境污染和火灾隐患。内浮顶的核心使命就是彻底消除液面上的油气空间。浮盘直接紧贴液面,液体升降它也跟着升降,把蒸发面降到了最低。
2. 内浮顶罐的核心“器官”
结合流体力学和机械结构,一台标准的内浮顶罐包含以下关键部分:
固定顶 (Fixed Roof): 通常为拱顶或锥顶。它的主要作用是“遮风挡雨”,保护内浮盘免受雨雪积聚沉没的风险,同时阻挡阳光直射,降低油品温度。
内浮盘 (Internal Floating Deck): 漂浮在液面上的结构,通常由铝合金或不锈钢制成,有管箱式(浮筒支撑)或蜂窝板式等结构。它就像一层薄膜,死死压住液面,阻止油气逃逸。
边缘密封系统 (Peripheral Seal): 浮盘与罐壁之间必然有间隙。密封系统(通常是舌型橡胶带、聚氨酯泡沫块或机械管式密封)就像活塞环一样,随着浮盘上下滑动,时刻封闭这道环形缝隙,这是防泄漏的最后一道防线。
通气孔 (Vents): 设置在固定顶和罐壁顶部。由于内浮盘完全阻隔了油气,浮盘上方的空间实际上只有干净的空气。通气孔确保这个空间与大气连通,保持常压,防止可燃气体意外聚集达到爆炸极限。
导向管/防转钢绳 (Guide Pole / Anti-rotation Cable): 防止浮盘在升降或液体湍流时发生水平旋转或倾斜卡死。浮盘支柱 (Support Legs): 当储罐完全抽空进行检修时,支柱将浮盘支撑在距离罐底一定高度的位置,为人工作业留出空间,并保护底部的进出料管道。
发表于 2026-5-2 09:39:08
【提示:直接搜索5719205可直达本帖。】
vxtnkcixcgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2026-5-2 09:44:09
发表于 2026-5-2 10:05:36
发表于 2026-5-2 11:28:53
发表于 2026-5-2 11:32:16
发表于 2026-5-2 13:14:21
发表于 2026-5-2 15:53:41
发表于 2026-5-2 19:52:11
发表于 2026-5-3 09:05:17
发表于 2026-5-3 13:23:37
发表于 2026-5-3 15:56:03
发表于 2026-5-3 22:58:42
发表于 2026-5-4 08:23:55
发表于 2026-5-5 11:37:14
发表于 2026-5-6 16:06:38
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088708 second(s), 39 queries Redis On.
