[原创] 焦化装置顶部Cr5Mo管线腐蚀,340度时更严重,如何防腐
189 |2
    升级材料至Cr9Mo或316L不锈钢,并优化工艺控制以减少高温硫腐蚀。
    在340℃时,焦化装置顶部的Cr5Mo管线处于高温硫腐蚀(S-HS-RSH型)的高风险区间,此时介质中的硫化物活性增强,HS分解产生单质硫,对 金属造成剧烈腐蚀。同时,若存在高速油气冲刷,会破坏表面硫化物保护膜,导致持续减薄。
    具体防腐措施如下:
    材料升级
   对于高温硫腐蚀环境,尤其是温度超过340℃且硫含量较高的部位,建议将Cr5Mo升级为Cr9Mo316L不锈钢
   Cr9Mo具有更高的铬含量,能形成更致密的硫化物保护层,显著提升耐蚀性。
   在冲刷严重或含酸工况下,可选用18-8类奥氏体不锈钢(如304H、316L)。
发表于 2026-5-2 08:51:25
焦化装置顶部Cr5Mo管线腐蚀,340度时更严重,如何防腐.pdf
114.92 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
【提示:直接搜索5719192可直达本帖。】
udnijaeppzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2026-5-2 09:34:15
发表于 2026-5-2 09:38:48
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061004 second(s), 37 queries Redis On.
