核心摘要:XX炼化装置加工俄罗斯原油,因不定期掺炼污油、生产运行调度频繁改变渣油收率,干式减压塔频繁切换轻重拔,导致渣油性质波动,引发下游两套装置催化剂频繁失活更换。本文立足现场实操,从源头稳原料、优操作、强联动,破解换剂难题,保障装置长周期运行。
一、装置运行痛点及根源分析
XX炼化装置常年加工俄罗斯原油,原料性质本身稳定,且无多种原油混炼情况,但生产中会不定期掺炼污油,加之生产运行调度频繁改变渣油收率,减压塔频繁切换轻重拔模式,导致渣油收率与性质较大波动,直接影响渣油催化裂化、渣油加氢装置催化剂频繁失活、频繁更换,不仅增加药剂消耗成本,更严重影响装置长周期平稳运行。
当前生产痛点尤为突出:掺炼的污油组分复杂、杂质含量不均,无规律、集中式掺炼,会直接打乱渣油组分平衡,使得镍、钒、铁等重金属以及残炭指标陡然超标;再加上干式减压塔为调控渣油收率,短时间内反复切换重拔、轻拔,进一步加剧原料劣化。
劣质原料进入下游后,重金属快速堵塞催化剂孔道、破坏其内部结构,同时加剧反应生焦,覆盖催化剂活性中心,双重作用下,催化剂活性急速下降,不得不提前更换,形成“原料波动→催化剂失活→频繁换剂”的恶性循环。
二、源头优化:严控污油掺炼,稳住减压塔工况
想要打破这一困局,首先要从常减压装置源头把控,依托俄罗斯原油性质稳定的优势,重点规范污油掺炼操作,执行定量、匀速、渐进式掺炼,杜绝集中大量、无计划掺炼,避免原料性质瞬时突变。同时避免渣油收率频繁切换,固化干式减压塔操作参数,严格控制减压炉出口温度、真空度、中段回流流量,杜绝大幅调节,从严管控轻重拔切换频次,严禁短时间内反复切换,全力保障渣油收率、性质持续平稳,为下游装置输送合格稳定原料。
三、下游优化:渣油催化裂化装置操作管控
针对掺炼污油带来的重金属污染,全程连续、足量加注钝镍、钝钒双组分钝化剂,确保药剂与原料充分混合,有效降低金属对催化剂的毒害。
严格把控反应、再生温度,杜绝超温运行造成催化剂水热失活、热崩破损,维持合理剂油比,减少焦炭堆积;改变以往大批量集中换剂模式,采用少量、连续置换新剂,保持平衡剂活性平稳,避免活性大起大落,从操作上减少被动换剂。
四、下游优化:渣油加氢装置精细运维
稳定进料量、氢油比、系统压力等关键参数,操作调整坚持小幅度、慢过渡,严控床层温升,防止局部过热结焦。
强化原料预处理过滤,优化保护剂级配配比,有效拦截原料中的杂质、焦粉,减少主催化剂孔道堵塞;日常巡检紧盯床层压降、温升变化,发现异常及时微调,提前干预遏制催化剂快速失活。
五、全流程联动:破除运行恶性循环
充分利用原料缓冲罐,对掺炼污油后的渣油充分均质,平抑原料性质波动;常减压装置掺炼污油、调整减压塔拔深前,提前向下游装置通报,协同调整操作。
摒弃盲目追求拔出率的误区,将装置平稳运行、降低催化剂消耗作为核心管控目标,落实岗位实操责任。
六、优化成效总结
立足现场实操,精准把控每一个操作环节,从源头稳原料、中端优工况、全程强联动,既能大幅降低催化剂更换频次、削减生产能耗与药剂成本,更能保障整套装置连续平稳运行,真正实现稳产提质、降本增效。
