炼油部柴油加氢装置实现-35#轻柴油至航煤无中间物料快速切换,总时长压缩至4小时内,为增产航煤按下“加速键”。而从工业生产实践来看,柴油加氢装置生产航煤,绝非简单切换,每一步操作都关乎产品质量与生产效率。结合柴油加氢装置加工航煤的实战经验,我们梳理出核心操作要点,助你精准把控航煤生产全流程。
一、前期筹备:精准研判,筑牢转产根基
柴油加氢装置生产航煤,需先破解“装置兼顾多任务”“中间料损耗”两大痛点,做好前期筹备是成功前提。
1. 工艺可行性论证
生产前需开展全面可行性实验,对比航煤与-35#轻柴油指标差异。经分析发现,航煤除粘度指标略低外,其余各项指标均满足-35#柴油质量要求,为“零过渡料”转产提供理论支撑。同时,需检测原料铜片腐蚀、银片腐蚀等关键指标,确保产品满足航煤核心质量标准。
2. 流程与设备改造
在原料柴油进装置前增设航煤馏分油进装置线;精制柴油出装置计量表后新增精制航煤出装置线,改造后需对新增管线进行酸洗、氮气封存处理,避免杂质污染产品。此外,需提前协调常减压装置,保障航煤生产足量原料供应,为转产做好物资铺垫。
二、生产调控:精准操作,把控关键参数
转产指令下达后,多部门协同配合、精准调控,是实现快速转产的核心。
1. 预调整:预留操作空间
改产前需结合装置实际工况实施预调整,为后续参数快速调整留足空间。可通过降低反应加热炉负荷、下调脱硫化氢汽提塔进料温度、将分馏塔顶回流罐液位提至工艺高限等操作,稳定装置运行状态,避免转产过程中出现工艺波动。
2. 现场调控:分秒必争
装置接到改产通知后,内外操岗位需紧密配合,上演“速度与精度”双考验。
内操:紧盯DCS屏幕,精准调控分馏塔进料温度、塔顶温度、侧线抽出温度等关键参数,确保工艺参数快速匹配航煤生产要求。
外操:现场确认流程,实时反馈设备运行状态,同步完成轻柴油系统置换、航煤生产参数调整等操作。
同时,质量检验中心需开启“加急通道”,取样后1小时内出具分析报告,确认航煤质量达标;调度部门第一时间协调储运部,将合格产品切至航煤储罐。
三、质量管控:细节把控,杜绝质量隐患
航煤质量直接影响使用安全,生产过程中需重点把控以下关键环节:
1. 原料与产品指标管控
原料:严格控制航煤馏分油干点,将原料干点调整为+230℃,减少重馏分,从源头解决产品冰点不达标问题。原料馏程需控制在185~255℃,避免重馏分过多影响产品性能。
产品:重点监控冰点、硫含量、腐蚀指标。航煤冰点需控制在-47℃~-51℃之间;硫含量需合理把控,既需降低至合格标准,又不能过度脱硫,保留适量硫化物以保证航煤抗腐蚀性,铜片、银片腐蚀需达到1级合格标准。
2. 添加剂与产品调合
航煤生产无需额外添加抗腐蚀剂,天然硫化物即可满足抗腐蚀需求;抗氧剂等添加剂可由油品储运部在罐区调合完成,避免装置内加剂带来的操作风险与成本增加。
四、问题处置:精准施策,破解生产难题
柴油加氢装置生产航煤过程中,易出现冰点不达标、产品过剩能耗高等问题,需针对性制定改进措施。
1. 冰点不达标:调整原料馏程
若初次生产航煤冰点在-41℃~-44℃,需排查原料水分等影响因素,最终通过调整原料干点解决。将原料干点严格控制在+230℃,减少重馏分占比,使航煤冰点达标。
2. 产品过剩与能耗过高:优化工艺参数
降低反应深度:将反应器入口温度从310℃降至295℃,减少瓦斯消耗,新氢消耗从1016Nm³/h降至800Nm³/h,同时保留航煤所需微量硫化物,保障抗腐蚀性。
优化汽提操作:提高汽提塔操作压力至0.14MPa,采用全回流操作,减少航煤组分损失,提升产品收率。
五、安全与协同:多方联动,保障生产顺畅
柴油加氢装置转产航煤,涉及生产、调度、质检、储运等多部门,需强化协同配合。
1. 调度部门需统筹协调原料供应、产品切罐等环节,提前规划装置运行节奏;
2. 生产装置需做好系统置换与设备备用准备,转产前对各分支系统、备用设备进行检查,置换时稍开进原料缓冲罐循环线,避免生产事故;
3. 各岗位建立实时沟通机制,内操与外操、装置与质检部门高效联动,确保问题第一时间响应、解决。
柴油加氢装置生产航煤,是工艺改造、精准调控、质量管控、协同联动的综合体现。从前期筹备到后期生产,从参数调控到问题处置,每一个环节都需严谨细致。4小时极速转产是“精细化操作、高效化协同”。未来,柴油加氢装置可进一步复制推广该模式,深挖装置潜能,为企业增产航煤、提升效益提供更强支撑。
