[讨论] 装置应急处置:DCS系统停电事故判断与实操方案
1.4K |17
DCS系统作为装置运行的“中枢神经”,一旦发生停电事故,将直接导致监控失效、调节阀失控,若处置不及时、不规范,极易引发物料波动、设备超温超压甚至非计划停工。结合现场实际运行与应急管理要求,对DCS停电事故现象、原因确认及分级处置要点梳理如下,便于岗位人员快速响应、规范操作。
一、事故现象特征
装置仪表用电失电后,UPS不间断电源可保障DCS系统短时运行约30分钟,超时或UPS故障失效后,将出现典型现象:
1. DCS系统完全失效:所有工艺参数指示归零,历史记录停止,控制信号全部中断;
2. 现场调节阀失控:气关式阀门全开、气开式阀门全关,引发介质流量突变,进而造成系统温度、压力大幅波动;
3. 就地仪表正常:现场压力表、累计流量计、机泵电流表、玻璃板液位计、浮球液位计等就地显示类仪表指示不受影响,可作为应急操作的核心参照依据。
二、事故原因与确认
主要原因:外部供电系统故障、DCS工作站硬件故障、仪表控制站系统异常等。
确认方式:DCS操作站黑屏、主机掉电,所有操作界面无响应,可判定为DCS系统停电事故。
三、分级应急处置
(1)局部仪表停电
  内操立即将受影响仪表回路切至手动状态;
  依托现场就地仪表指示,参照装置其他部位温度、压力、液位等关键参数,通过现场手阀精细调节,维持装置低负荷平稳运行,避免参数大幅失控。
(2)瞬时停电
  停电瞬间内操快速将控制回路切手动,防止系统自动波动引发连锁异常;
  供电恢复后,全面检查DCS各测点、调节阀、联锁回路状态,排查是否存在仪表失灵、阀位卡滞等问题;
  同步联系电仪人员核查原因,确认系统正常后逐步恢复自动控制。
退守状态:装置低负荷运行维持生产。
  若低负荷状态下参数可控、系统稳定,逐步提量恢复正常操作;
  若低负荷仍无法维持运行,按长时间仪表停电流程执行。
(3)长时间仪表停电
  立即汇报调度,装置停止原油进料,执行紧急停工;
  班组统一组织内外操人员,严格按照紧急停工方案分步执行,确保设备、管线安全受控。
退守状态:装置全线停运。
  若供电及DCS系统短期内无法恢复,按装置停工规程执行退油、扫线作业;
  若系统具备恢复条件,重新引原油建立开路循环,按开工方案执行恒温脱水等步骤,逐步恢复正常生产。
四、现场处置要点
1. 停电后优先以现场就地仪表为操作依据,严禁盲目调节;
2. 调节阀失控后重点监控关键设备温度、压力,防止超温超压、窜料等风险;
3. 分级处置、逐级退守,先保安全、再稳生产,避免因慌乱操作扩大事故范围;
4. 事故处置全过程及时与调度、电仪专业沟通,信息同步、协同处置。
发表于 2026-5-1 15:58:30
【提示:直接搜索5719120可直达本帖。】
发表于 2026-5-1 17:12:14
发表于 2026-5-1 18:22:43
发表于 2026-5-1 19:24:17
发表于 2026-5-1 23:09:14
发表于 2026-5-2 08:08:46
发表于 2026-5-2 09:58:23
发表于 2026-5-2 11:43:28
发表于 2026-5-2 15:31:53
发表于 2026-5-2 19:37:01
发表于 2026-5-3 08:51:00
发表于 2026-5-3 13:17:03
发表于 2026-5-4 06:27:26
发表于 2026-5-4 22:01:56
发表于 2026-5-5 07:28:55
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.307361 second(s), 29 queries Redis On.
