原油性质变化是常减压蒸馏装置最常见的工况波动,主要表现为原油变轻、原油变重两大类,多发生在原油换罐、掺炼比例调整、来油组分波动时。性质突变会直接打破装置热平衡、物料平衡和气液平衡,若调整不及时,轻则产品质量不合格,重则导致塔压超高、冲塔、加热炉超负荷或塔底液面拉空等生产事故。结合现场实际操作,现将影响规律与处置要点总结如下。
一、原油性质变轻时的操作影响
1. 初馏塔/常压塔顶压力快速上升,不凝气产量明显增加,塔顶冷却负荷变大,冷后温度偏高。
2. 塔顶汽油产量上升、干点偏低,轻组分增多。
3. 塔内气化率显著提高,塔底液面下降,严重时易拉空。
4. 原油换热系统、炉管及转油线压力上升。
5. 塔内气相负荷增大,内回流增加,侧线馏出温度升高,易造成侧线馏分变重、重叠度增大。
6. 加热炉实际热负荷需求上升。
对应调整措施
1. 适当提高塔顶温度,补偿升高的油气分压,保证汽油干点合格。
2. 加热炉适当增开火嘴、提高供热量,匹配增大的气化需求;必要时适当提高炉出口温度。
3. 适当加大侧线产品抽出量,避免内回流过大导致塔盘负荷过高。
4. 提高中段回流取热比例,降低塔顶负荷,稳定全塔温度分布。
5. 适当降低塔底吹汽量,减轻塔内气相负荷;侧线汽提蒸汽保持不变,保证产品闪点合格。
6. 若压力上升过快、冷却负荷不足,可适度降低处理量,防止超压、冲塔及冷后温度超标。
7. 加强监控塔顶压力、液面、冷后温度,及时调整回流量。
二、原油性质变重时的操作影响
1. 初馏塔/常压塔顶压力下降,不凝气减少,冷后温度降低。
2. 汽油收率下降、干点偏高,轻组分不足。
3. 塔内气化率降低,塔底液面明显上升。
4. 侧线馏出温度降低,产品易偏轻、收率下降。
5. 加热炉负荷需求下降,炉膛温度容易偏低。
6. 分馏效果变差,产品分离精度下降。
对应调整措施
1. 适当降低塔顶温度,抵消油气分压下降影响,稳定汽油干点。
2. 加热炉相应减少火嘴或降低瓦斯量,避免炉膛超温、浪费燃料。
3. 适当减少侧线抽出量,保证侧线产品馏程合格,避免过轻。
4. 可适度提高塔底吹汽,改善塔底油品气化与分馏效果。
5. 适当降低中段回流取热,提高塔内上部温位,稳定分馏工况。
6. 加强监控塔底液面,防止液面过高造成加热炉进料不稳或携带重组分上冲。
7. 若重组分过多、分馏困难,可小幅降低处理量,保证产品质量与装置平稳。
三、通用操作原则
1. 原油换罐前提前与调度、罐区联系,预知性质变化,提前小幅微调,避免大幅波动。
2. 调整遵循“小幅度、多频次”原则,严禁一次性大幅调节,防止平衡反复破坏。
3. 优先稳住三大平衡:物料平衡(液面)、热量平衡(温度)、气液平衡(压力)。
4. 以产品质量为核心,先保安全平稳,再优化收率,杜绝因追求产量导致操作失控。
