中段回流、顶循环回流、塔顶回流,三者共同承担常压塔的取热任务,怎么分配取热比例,直接关系到产品质量、分离精度和装置能耗。结合现场实际操作,中段回流流量的取值核心原则就一条:在保证所有产品全合格、塔内气液相负荷均匀的前提下,尽量多取高温位热量。
一、先分清三种回流“能不能随便调”
1. 塔顶回流
核心作用是控制塔顶温度、保证顶汽油干点,是全塔分离精度的“定盘星”,不能随意大幅度调节,只能小范围微调稳温。
2. 顶循环回流
主要取走塔上部余热,减轻塔顶空冷/水冷负荷,对上部分离有利,但温位低,回收热量价值不高。
3. 中段回流(一中、二中)
温位高,便于换热回收热量,是装置节能的关键;但它是过冷液体,返回塔内只以换热、冷凝为主,所在塔板分馏效率仅为正常板的30%~50%,而且会降低上方塔板回流比,影响分离效果。
简单说:
塔顶回流:保质量,不能乱动
顶循环:减负温位低
中段回流:能节能,但影响分离精度
二、实操中中段回流取多少算合适?
1. 总体原则
优先加大下部高温位中段回流流量,但必须满足一个硬约束:
常顶汽油、常一线、常二线、常三线等所有侧线产品质量全部合格。
判断标准很直观:
调节后塔顶温度反应灵敏、控制稳定,不再大幅波动,就说明当前中段回流与塔顶回流的取热比例基本合适。
2. 一中段回流怎么控
一中段回流位置偏上,对上部产品影响最直接:
一中过大:常顶汽油、常一线容易变轻,干点偏低,产品收率下降;
一中过小:上部负荷上移,塔顶冷却负荷变大,能耗升高,塔顶温度容易偏高。
实操一般控制在保证一线闪点、凝固点合格的前提下,适度提量,不追求过大。
3. 二中段回流怎么控
二中段温位更高,节能价值更大,对中部、下部产品影响为主:
二中过大:会明显影响常二线、常三线的分离效果,易造成重叠度变大、质量不合格;
二中过小:下部热量取不走,塔底负荷偏高,换热回收热量少,装置能耗上升。
因此二中可以适当多取热,但要以二线、三线馏程合格、不重叠为红线。
三、取热比例不合适的典型表现
1. 中段回流偏小,塔顶回流偏大
塔顶分离效果好,但热量利用率低、冷却负荷大、能耗高,空冷/水冷长期满负荷。
2. 中段回流过大
节能效果好,但塔顶、侧线产品易偏轻、收率低,塔板分离效率下降,产品容易不合格。
3. 顶循环过大
上部分离尚可,但高温热量没利用上,整体经济性差,不如多提二中段。
四、现场操作一句话总结
高温位中段回流尽量多取,以产品质量合格为限;塔顶回流稳住温度不动,顶循环辅助减负;塔顶温度调节灵敏稳定,就是最佳取热比例。
