初馏塔、常压塔顶温度与压力,是控制汽油干点、保证分馏效果、维持装置平稳运行的核心参数。在实际生产中,塔顶温压波动往往是装置物料平衡、热量平衡、气相负荷变化的直接反映,若不及时调整,会直接导致塔顶产品质量不合格、塔压波动甚至冲塔、抽空等问题。结合现场实际操作,将主要影响原因归纳如下:
一、加热炉出口温度变化
炉出口温度升高,塔内气化量显著增大,塔顶温度、压力同步上升。
处理:适当加大回流量,合理提高塔顶温度,保证汽油干点合格。
二、原油及进料性质变化
原油变轻,轻组分增多,塔顶压力升高,需适当提高塔顶温度;
原油变重,轻组分减少,塔顶压力降低,需适当降低塔顶温度。
三、进料含水量与汽提蒸汽影响
原油带水、塔底吹汽或侧线汽提蒸汽量增大,会使塔顶气相负荷增加,导致塔顶压力、温度升高。
处理:可适当降低塔顶温度,同时严控塔顶压力,若压力持续偏高,不可盲目加大回流量。
四、塔顶回流带水
回流带水会造成塔顶温度大幅下降,同时水汽化导致气相负荷突增,塔顶压力明显上升。
处理:加强回流罐切水,及时排查脱水设备、仪表失灵问题。
五、进料量与塔内负荷变化
进料量增大,塔内气相负荷上升,塔顶压力升高;
若进料量过大、塔底液位超高,甚至发生冲塔,塔顶温度、压力会急剧飙升。
处理:及时调整处理量,控制塔底液面,严防满塔、冲塔。
六、后路及瓦斯排放系统影响
低压瓦斯排放管线不畅、火嘴堵塞,会造成瓦斯憋压,导致塔顶压力升高。
塔顶产品罐液位过高、抽出泵故障或仪表失灵,造成汽油后路堵塞,也会直接推高塔顶压力。
处理:立即疏通后路,增开抽出泵,降低产品罐液位,恢复压力正常。
七、塔内吹汽量及吹汽压力变化
塔底吹汽量增大、吹汽压力升高,气相负荷增加,塔顶压力升高;
吹汽量减小、压力降低,塔顶压力随之下降。
处理:根据塔顶温压灵活调整吹汽量,避免大幅波动。
