[讨论帖] 脱后原油含盐量高的原因剖析与调节策略
683 |18
在炼油过程中,脱后原油含盐量高是一个需要关注的问题,它会对后续的加工工艺产生影响。下面我们来深入分析其原因及调节方法。
一、原因分析
1. 混合阀压降过低:
混合阀的作用是让原油和水充分接触,以便盐分能够更好地从原油中分离出来。如果混合阀压降过低,油水就无法得到有效的接触,盐分不能充分溶解在水中被带走,从而导致脱后原油含盐量升高。
2. 注水量不足:
足够的注水量是保证脱盐效果的关键。水能够溶解原油中的盐分,形成盐水,然后通过沉降等方式分离出去。当注水量不足时,无法将所有的盐分都溶解带走,就会使脱后原油含盐量超标。
3. 脱盐操作温度过低:
温度对脱盐过程有重要影响。适当的温度可以降低原油的粘度,使油水更容易分离,盐分也更容易溶解在水中。如果脱盐操作温度过低,原油的流动性变差,油水分离效果不佳,导致脱后原油含盐量高。
4. 原油含盐量增大或油质变重:
如果原油本身的含盐量突然增大,或者油质变重,会增加脱盐的难度。因为盐分在重质原油中的溶解和分离相对困难,所以脱后原油含盐量就会升高。
二、调节方法
1. 适当提高混合阀压降:
通过调整混合阀的开度或其他相关参数,适当提高混合阀的压降,使油水能够更充分地接触,促进盐分的溶解和分离。但要注意不要过度提高压降,以免对设备造成过大压力或增加能耗。
2. 提高一级或二级注水量:
根据实际情况,合理提高一级或二级的注水量,确保有足够的水来溶解原油中的盐分。同时,要注意注水的水质,避免引入其他杂质影响脱盐效果。
3. 提高原油脱盐温度:
在设备和工艺允许的范围内,适当提高原油脱盐温度。可以通过调节加热炉的温度或其他相关设备来实现,但要注意温度不能过高,否则可能会对原油的性质产生不良影响。
4. 联系相关部门稳定原油性质:
如果发现原油含盐量增大或油质变重,要及时联系生产调度,了解原油的来源和变化情况,尽量稳定原油性质,减少因原油性质波动对脱盐效果的影响。
发表于 2026-5-1 15:45:32
【提示:直接搜索5719112可直达本帖。】
发表于 2026-5-1 18:14:15
发表于 2026-5-1 18:23:52
发表于 2026-5-1 19:25:33
发表于 2026-5-1 23:07:54
发表于 2026-5-2 06:39:57
发表于 2026-5-2 09:56:27
发表于 2026-5-2 11:22:11
发表于 2026-5-2 15:30:15
发表于 2026-5-2 19:35:42
发表于 2026-5-2 20:46:50
发表于 2026-5-3 08:50:17
发表于 2026-5-5 13:53:43
发表于 2026-5-7 17:15:33
发表于 2026-5-7 21:58:10
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274335 second(s), 33 queries Redis On.
