[讨论帖] 流量不足?原来是阀门流道结构选错了!
1.2K |21
在阀门选型与管道系统设计过程中,流道形式的选择直接影响介质流通能力,进而决定系统压降与能耗水平。
   全通径阀门的流道内径与连接管道公称通径基本一致,流道直通无局部收缩,流体通过时无明显节流,流阻系数极低。以DN100为例,其流道内径约100mm,流体可直线通过,无湍流与涡流,压力损失接近管道沿程阻力,流通能力最大,流量系数Cv值最高。该设计可满足100%设计流量,适用于大流量、高压降敏感及需清管的工况,如长输管线、主工艺管道及粘性介质输送场景。
   缩径阀门的流道内径小于管道公称通径,通常小一个规格,如DN100缩径阀流道约80mm。流体通过时经历收缩—扩张过程,产生局部湍流与涡流,节流效应显著,流阻系数大幅上升。流通能力随缩径比例下降,DN100缩径阀流量约为全通径的60%-70%,压力损失增加3-5倍,高流速下更明显。但其结构紧凑、重量轻、成本低,适用于常规流量、低压降要求及空间受限场景,如支线管道、气体输送与一般给排水系统。
具体量化影响可借助流量系数Cv进行比较。同一规格阀体,全通径的Cv值通常比缩径高出50%~100%。例如,DN100全通径球阀Cv约为500,而对应缩径结构(相当于DN80流道)Cv仅约250。这意味着在相同压降条件下,全通径阀门可通过的流量约为缩径的两倍;反过来,在相同流量需求下,缩径阀门造成的压降约为全通径的4倍。对于大流量或低扬程系统,这种差异足以导致泵工况偏移或下游压力不足。
   综上所述,全通径与缩径对流量的影响定性明确:缩径会显著降低相同压差下的流量能力,并大幅增加相同流量下的压降。最终选型应基于水力计算与系统实际运行需求。
发表于 2026-5-1 15:22:47
【提示:直接搜索5719108可直达本帖。】
发表于 2026-5-1 15:37:20
发表于 2026-5-1 18:24:13
发表于 2026-5-1 19:27:10
发表于 2026-5-1 23:07:06
发表于 2026-5-2 06:39:10
发表于 2026-5-2 08:31:14
发表于 2026-5-2 11:21:28
发表于 2026-5-2 11:42:33
发表于 2026-5-2 15:57:39
发表于 2026-5-2 20:46:00
发表于 2026-5-3 07:03:24
发表于 2026-5-3 17:05:46
发表于 2026-5-4 06:26:53
发表于 2026-5-4 22:02:14
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078994 second(s), 32 queries Redis On.
