来自网络公开资料
作为一名金属材料研究者,你一定见过这些名词:α-Fe、β 黄铜、γ 相、δ 铁素体、σ 相、χ 相、Laves 相……
它们出现在不同合金体系的相图中,而且还常常“撞名”——铁里的 γ 相是奥氏体,到了镍基高温合金里 γ 相却又是基体本身。
这个从冶金学最早期沿袭而来的希腊字母命名传统,究竟从何而来?为什么要用希腊字母?又为何同样一个 γ,在不同合金中指代完全不同的相?
答案远比“约定俗成”四个字复杂。它牵涉到 19 世纪冶金学的一段激烈争论、一套并非完全随意的命名逻辑,以及这个命名体系随着现代材料科学的发展所暴露出的深层困境。
一、希腊字母的初登场——纯物质的“温度法则”
希腊字母对相的命名,可以追溯到 19 世纪早期化学和矿物学领域对“同质多像”(polymorphism)现象的认识。大约在 1825 年前后,化学家 Eilhard Mitscherlich 在继承丹麦科学家 Nicolas Steno 晶体面角定律的基础上,系统发展了同构(isomorphism)与多晶(polymorphism)的概念。在那个年代的实验条件下,温度和压力窗口相对狭窄,研究者所能控制的最主要变量就是温度。因此,一个自然而然的做法诞生了:按照相变温度从低到高,依次为不同晶型标上 α、β、γ……正如 Kattner 在综述中所概括的,这种命名“通常将希腊字母按固态相变温度的递增顺序分配给同素异构体”[1]。
这一规则在纯物质体系中表现得异常清晰。以硫为例,环八硫(cyclo-S₈)的 α 型在 95.3℃ 以下稳定,β 型和 γ 型则在更高的温度区间出现。锡同样是一个例子:室温下我们日常看到的白锡实际上被标记为 β-Sn,而低温下极为脆弱的灰锡则被称为 α-Sn——按照温度从低到高的顺序,α 在前,β 在后。
铁的命名同样遵循这一逻辑。法国金相学家 Floris Osmond 在 1885 年通过热分析手段测定纯铁在加热过程中的临界转变温度,进而提出了一个多级同素异构体命名方案。他将室温下呈体心立方结构的铁称为 α-Fe,将高温面心立方结构称为 γ-Fe,将更高温度的体心立方结构称为 δ-Fe[2]。按照温度递增的次序使用希腊字母 α、γ、δ,完全符合当时从矿物学界沿袭而来的通行做法。Osmond 测出的 A₁、A₂、A₃ 等临界转变点——A 代表法文 Arrêstation(驻点),至今仍是我们理解钢铁热处理最基本的框架[8]。
