做好特种设备安全管理
标准化管理保安全
【特种设备安全管理与标准化】汇总贴!持续更新中欢迎交流!!! https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5718553 (出处: 海川化工论坛(化海川流hcbbs))
欢迎大家参与交流讨论 ---------------------------------------------------------
安全阀就是一种自动阀门,它不借助任何外力而利用介质本身的力来排出一额定数量的流体,以防止压力超过额定的安全值。当压力恢复正常后,阀门再行关闭并阻止介质继续流出。 整定压力是安全阀的核心运行参数,它直接决定了安全阀在何种压力下开启泄放,是保障压力容器、管道等设备安全运行的关键指标,其设置必须严格符合规范要求。 我为什么说安全阀有两种“整定压力”。一种是安全阀校验牌上的“整定压力”,是指的当测到阀瓣有开启、见到或者听到试验介质的连续排出时,则此时安全阀的进口压力为安全阀的整定压力,是一个具体的压力值。也就是安全阀在运行条件下开始开启的预定压力,在阀门进口处测量的表压力。 另一种是安全阀铭牌上标注的“整定压力”,这其实是指的安全阀弹簧所允许使用的工作压力范围,是一个范围值。在该压力范围内,安全阀的开启压力(即整定压力)可以通过改变弹簧的预紧压缩量进行调节。同一公称压力的安全阀,根据弹簧设计要求,可以分为多种不同的工作压力等级范围。 选用安全阀时,应根据所需开启压力值确定阀门整定压力的工作范围。也就是说检验牌上的整定压力值必须在铭牌的整定压力值范围内呢。如果实际整定压力值不在范围内,就必须重新选安全阀。 检验牌上的整定压力是怎么确定呢?首先是看设备设计文件、图纸、设备强度计算书、压力容器产品合格证、锅炉、管道设计说明,上面会直接写,安全阀的整定压力:×.×× MPa。其次在找不到或没有设计值的情况下,按规范套,常用规则(压力容器最常见)就是,安全阀整定压力 ≤ 设计压力,一般取:整定压力是工作压力1.05~1.1 倍工作压力。
