[讨论] 【特种设备安全管理与标准化】爆破片装置周期性检查,需不需要把爆破片拆出来检查?
266 |11
做好特种设备安全管理
标准化管理保安全
【特种设备安全管理与标准化】汇总贴!持续更新中欢迎交流!!!
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5718553
(出处: 海川化工论坛(化海川流hcbbs))
欢迎大家参与交流讨论
    有个读者朋友,提的商丘问题。查了好多规范,结合现场的实际情况,今天拌开揉碎了说一说讲一讲。
术语和定义(GB/T 567.1-2012 原文)
3.1
爆破片安全装置 bursting disc device
由爆破片(或爆破片组件)和夹持器(或支承圈)等零部件组成的非重闭式压力泄放装置。在设定的爆破温度下,当爆破片两侧压力差达到预定值时,爆破片即刻动作(破裂或脱落),并泄放流体介质。
3.2
爆破片 bursting disc
爆破片安全装置中,因超压而迅速动作的压力敏感元件。
3.3
爆破片组件 bursting disc assembly
由爆破片与托架、密封膜、背压托架、加强环、保护膜等一种或多种辅助零件组成的不可拆卸组合件。
3.4
夹持器 holder
为保证爆破片准确定位、可靠密封和准确动作,与爆破片配合安装的结构部件。
     读者朋友的问题来源于TSG 92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》
E5 使用管理
E5.2 定期自行检查
爆破片装置使用期间应当进行定期自行检查,定期自行检查包括日常检查和年度检查。
E5.2.1 日常检查
(1) 使用单位应当定期检查爆破片装置是否有介质渗漏现象;如果爆破片为外露式安装时,应当查看爆破片是否有表面损伤、腐蚀和明显变形等现象;
(2) 使用单位应当定期检查爆破片装置安装方向是否正确,核实铭牌上的爆破压力和爆破温度是否符合运行要求;
(3) 当爆破片装置串联在安全阀入口侧时,使用单位应当定期检查爆破片装置和安全阀之间的压力指示装置是否有压力显示;
(4) 使用单位应当定期检查夹持器表面是否出现变形、裂纹或者较大面积腐蚀的情况
(5) 日常检查中发现上述问题,使用单位应当立即更换爆破片或者夹持器,同时将处理过程记录在安全技术档案中。
E5.2.2 年度检查
年度检查应当至少包括以下内容:
(1) 核实安全技术档案记录的信息与现场使用的产品是否一致;
(2) 检查排放接管是否畅通,是否有严重腐蚀,支撑是否牢固;
(3) 如果在爆破片装置进出口安装有截断阀的,系统正常运行期间截断阀必须保证全开(加铅封或者锁定),截断阀的结构和通径不得妨碍爆破片装置的安全泄放;
(4) 年度检查中发现上述问题,使用单位应当立即核对安全技术档案与现场使用的一致性,并整改问题确保爆破片装置排放安全;如需更换爆破片或者夹持器,应当按照日常检查项目逐一确认,确保重新安装的爆破片装置使用安全。同时将处理过程记录在安全技术档案中。
    读者提的问题,周期性检查不存在,只有日常检查和年度检查。姑且把日常检查和年度检查算作周期性检查把。标准中日常检查中只需要检查介质有无渗漏。如果爆破片外露,才需要检查爆破片表面有无损伤,变形等。年度检查中也没有要求,只要求检查夹持器表面。所以读者提的问题,就有了答案,根本不需要拆下爆破片来检查。
      读者为什么会提出这样的问题?那是因为《爆破片安全装置》GB/T 567.2-2012,第5章 使用管理
5.2 日常检查
5.2.1 使用单位应经常检查爆破片安全装置,检查内容包括:
a) 爆破片有无渗漏、变形、腐蚀、损伤
b) 外露式爆破片表面有无明显损伤、腐蚀、变形
c) 安装方向是否正确,铭牌参数是否符合运行要求;
d) 夹持器有无变形、裂纹、严重腐蚀;
e) 与安全阀串联时,中间腔体压力指示是否正常。
     这里有爆破片有无渗漏、变形、腐蚀、损伤的要求,所以他认为需要拆下来检查爆破片。想一想如果需要拆下来检查,就不会有b这条。也不会重新修订时改成爆破片装置有无泄漏了。所以本质上是看看爆破片装置有无泄露,只不过到时GB/T 567.1-2012表达的有所欠缺,固在TSG 92-2026里边改成爆破片装置了。
     TSG 92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》2026年7月1日起实施,应该就不会有这样的歧义了。
发表于 2026-4-28 21:47:05
【提示:直接搜索5718853可直达本帖。】
发表于 2026-4-28 22:00:40
发表于 2026-4-29 07:17:32
发表于 2026-4-29 07:51:07
发表于 2026-4-29 07:51:43
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-4-29 08:28:47
发表于 2026-4-29 08:35:14
发表于 2026-4-29 17:07:12
发表于 2026-4-30 07:44:59
发表于 2026-4-30 15:49:16
发表于 2026-4-30 15:59:52
发表于 2026-4-30 16:09:22
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256911 second(s), 32 queries Redis On.
