很多人刷油漆、喷涂料时,第一反应就是一句话:“加点稀释剂,让它变稀一点,好刷好喷。”但很少有人认真想过一个问题:稀释剂到底稀释的是什么? 很多人的直觉是:稀释剂就是把油漆“冲稀”。 其实,从涂料配方的角度讲,稀释剂稀释的并不是油漆本身,而是油漆体系里的树脂部分——也就是形成漆膜的那部分成膜物质。简单说一句:稀释剂的本质,是通过溶解树脂体系、降低粘度,让油漆变得更容易施工。
一桶油漆里面,到底有什么? 一桶常见的油漆,大致由五部分组成: 1、 树脂(成膜物质) 油漆里最关键的部分。决定附着力、耐久性、硬度、光泽等性能。 2、 颜料 提供颜色和遮盖力。 3、 填料
增加体积、降低成本,同时改善部分性能。 4 、助剂 例如催干剂、防沉剂、流平剂、防结皮剂等。 5 、溶剂
油漆出厂时本来就含有一定量的溶剂,用来控制粘度,保证油漆在桶里不会太稠。 这里有个容易混淆的点:油漆里原本就含有配方溶剂,而施工时加入的“稀释剂”,其实是额外补充的溶剂体系。
为什么施工时还要加稀释剂?
油漆在出厂时,通常会调得偏稠一些(粘度较高)。原因很简单: 但到了施工现场,这种粘度就不太适合施工了。比如: 刷涂太稠 → 刷不开 喷涂太稠 → 雾化不开 太厚 → 容易流挂
这时候就需要加入稀释剂。稀释剂进入体系后,会溶解树脂并降低整体粘度,让油漆获得合适的流动性,从而更容易刷涂或喷涂。 一句话说透:稀释剂的作用,就是降低粘度,让油漆更容易施工。
松香水、天那水(香蕉水)到底是什么?
在很多装修现场或工地上,最常听到的两个名字就是:松香水、天那水(香蕉水)。其实它们本质上都是有机溶剂型稀释剂,只是用途不同。 松香水
松香水也常被叫做:
• 醇酸稀释剂
• 调和漆稀释剂
它的主要成分通常是石油溶剂油类(烷烃、环烷烃及少量芳烃)。
特点:
• 气味较重
• 挥发速度中等
• 成本相对较低
典型用途:
• 醇酸漆
• 调和漆
• 磁漆
• 一些防锈漆
很多老式铁门窗、木器家具用的油漆,基本都配松香水。
天那水(香蕉水)
天那水的成分通常更复杂,常见包括:
• 醋酸酯类
• 甲苯
• 二甲苯
• 酮类溶剂
特点:
• 挥发更快
• 溶解能力更强
• 气味更冲
典型用途:
• 硝基漆(NC漆)
• 木器喷漆
• 汽车修补漆
很多人一闻到那个味道,就会说:“这是天那水(香蕉水)。”
用错稀释剂,现场最常见的“惨案”
在工地或工厂里,用错稀释剂的情况其实非常常见。很多施工事故,都是因此产生的。常见情况主要有这几类: 1 、咬底、起皱、开裂,最常见。比如:用天那水去稀释醇酸漆或者反过来,溶解力不匹配,底层漆被“咬”坏。表面就会出现:起皱,龟裂,像橘子皮一样的纹路。
现场最常听到的一句话是:“昨天刷完还好好的,今天一看,全皱了。” 2 、橘皮、不流平
稀释剂挥发速度不合适。太快:漆刚喷到表面就开始干,还没来得及流平,就定型了,最后就会出现:橘皮、颗粒感、表面粗糙。 3、 附着力下降、掉漆
不相容的稀释剂可能导致:树脂析出、颜料沉降、体系破坏。短期看不出来,几个月之后可能就会出现:起泡、脱落、整片掉漆。 4、 发白、失光
某些稀释剂如果含水,或者挥发过快。漆膜在成膜过程中可能出现:发白、失光、颜色不均。原本是高光面漆,干完像磨砂,客户看到基本当场翻脸。 5、 气味过重,甚至安全问题
如果现场随意混用溶剂,VOC可能严重超标。有些廉价稀释剂里甚至含有大量芳烃溶剂。轻则:头晕、恶心、皮肤刺激。重则:职业健康风险。
一个最重要的施工原则
很多老师傅都会说一句话:“一漆一剂,别乱兑。”什么意思?就是:每一种油漆都有匹配的稀释剂体系。最好按照厂家建议:严格控制稀释剂型号和比例。 一般稀释比例:10%—30%,施工前最好先做小样测试,确认没有问题,再大面积施工。
最后想说
很多人觉得:稀释剂不过是“往漆里加点东西”。但实际上,油漆施工背后,是一整套关于树脂、溶剂、挥发速度的化学平衡。 稀释剂看起来只是“加一点”,但用错一次,可能就是:整面重喷、整批返工、甚至安全事故。省那几块钱的稀释剂,换来的往往是更大的损失。
如果你在施工现场,也遇到过因为稀释剂用错导致翻车的案例,欢迎留言聊聊,一起避坑。
