[求助] 锅炉防止四管泄露的具体措施有哪些?了解一下!
418 |11
锅炉防止“四管”(水冷壁、过热器、再热器、省煤器)泄漏是一项系统工程,核心在于控制磨损、腐蚀、过热和机械损伤。以下是具体措施及对应的说明。
一、 核心防泄漏措施
1. 设计与选材优化
  • 材料升级:在易磨损、腐蚀区域(如吹灰器附近、烟气转弯处)采用耐磨、耐腐蚀的合金钢或加装防磨护瓦。
  • 结构优化:合理设计烟气流速、温度场,避免出现烟气走廊、涡流区等导致局部磨损加剧的结构。
2. 运行控制与调整
  • 控制参数:严格监控并控制主汽温度、壁温在设计范围内,防止超温过热。
  • 优化燃烧:调整煤粉细度、配风,确保燃烧充分、火焰居中,减少结焦和烟气偏流。
  • 规范吹灰:根据积灰情况制定合理的吹灰策略,避免吹灰蒸汽或压缩空气对管束造成冲刷损伤。
3. 检查与维护保养
  • 定期检验:利用停炉机会,对“四管”进行宏观检查、测厚、无损探伤(如磁粉、渗透、超声波)。
  • 重点防护
    • 防磨瓦:检查并更换已磨损、脱焊的防磨瓦。
    • 管排固定:检查管夹、定位块是否完好,防止管排振动磨损。
    • 炉膛密封:确保密封严密,防止漏风导致局部温度过高或结焦。
4. 状态监测与预警
  • 壁温监测:在关键部位安装壁温测点,实时监控,预警超温。
  • 泄漏早期预警:安装声波或炉管泄漏监测系统,在泄漏初期及时报警。
  • 化学监督:严格控制给水、炉水品质,防止管内结垢导致传热恶化、管壁超温。
二、 关键措施图例说明由于无法直接生成图片,以下用文字描述三个关键措施的示意图,您可根据此描述绘制或理解:
发表于 2026-4-27 16:35:53
【提示:直接搜索5718695可直达本帖。】
发表于 2026-4-27 16:37:30
发表于 2026-4-27 16:38:30
发表于 2026-4-27 17:04:57
发表于 2026-4-27 18:38:51
发表于 2026-4-27 18:44:34
发表于 2026-4-28 10:30:05
发表于 2026-4-28 13:38:32
发表于 2026-4-28 14:43:56
发表于 2026-4-28 22:09:42
发表于 2026-4-29 07:31:13
发表于 2026-4-29 16:45:30
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.240902 second(s), 30 queries Redis On.
