在管道设计安装检查过程中 经常会发现一些被忽略或者未考虑到的小问题 收集整理这些问题形成一个系列
不断更新中
欢迎大家积极参与交流讨论
【海川管道设计常见问题】汇总贴,更新中,欢迎参与讨论
https://bbs.hcbbs.com/thread-5705828-1-1.html
水锤是管道系统中极具破坏性的流体冲击现象,轻则导致管道振动、噪音增大,重则造成管道破裂、泵体损坏。泵出口未安装止回阀,是引发水锤最常见的原因之一。许多工况中,操作人员易忽视止回阀的作用,认为其仅为防止介质倒流,却不知其功能之一是抑制水锤产生。以下从水锤形成原理、无止回阀时的工况隐患出发,结合实际应用的工况,解释其中的原因,为管道系统安全运行提供参考。
要理解这一问题,首先需明确水锤的基本形成原理:管道内的流体具有惯性及可压缩性(液体实际可压缩性虽小,但在瞬变过程中不可忽略)。当流体流动状态突然改变(如泵突然停机、阀门快速关闭),流体的动能会瞬间转化为压力能,形成瞬时压力波。该压力波在管道内传播与反射,即产生水锤现象。泵出口处的止回阀,本质是一种自动防止介质倒流的阀门,其核心作用是在泵停机等工况下,快速切断倒流通道,从而阻断水锤形成的关键环节—由介质倒流引起的流动突变。
泵正常运行时,介质在泵的驱动下沿管道向下游稳定流动,系统压力与流速处于相对平衡状态。当泵突然停机(如失电、故障或正常停泵),驱动力瞬间消失,但下游介质由于惯性继续向前流动,导致泵出口附近压力迅速下降,形成低压区(甚至液柱分离)。
此时,下游介质在压差作用下反向流向泵出口,产生倒流。 倒流介质与泵叶轮及管道内残留的正向流动相互冲击,同时倒流介质的动能快速转化为压力能,形成瞬时高压冲击波。
由于缺少止回阀的阻隔,该冲击波沿管道快速传播,在管道弯头、三通、阀门、泵体等结构突变的薄弱部位反复反射与叠加,从而加剧水锤效应。尤其在长距离管道、高扬程或大流量泵系统中,倒流速度更快、倒流体积更大,形成的水锤峰值压力更高,破坏性更为显著。
此外,无止回阀时,倒流介质还会推动泵叶轮反向旋转,这不仅增加机械密封及轴承的异常磨损,还可能导致叶轮与泵体发生剧烈碰撞乃至断裂,进一步放大水锤的破坏后果。
安装合适的止回阀后,当泵停机、流量降至关闭设定值时,止回阀在自身重力、弹簧力或倒流介质作用下快速关闭,切断倒流路径,避免流动动能突变,从而从根源上抑制水锤的发生与加剧。
需特别指出,止回阀的选型需与泵系统的工况参数(如流量、扬程、介质特性、压力等级)相匹配,并合理选择关闭特性(快关、两阶段关等),使其关闭速度与倒流发展速度协调,方能有效发挥防锤作用。
若止回阀选型或安装不当,反而可能引发更剧烈的关阀水锤。因此,泵出口安装止回阀并非多余,而是系统设计中抑制水锤、保护管道及泵体的关键措施。忽视这一环节,极易引发安全事故,造成重大损失。
