[讨论] 【海川管道设计常见问题】强酸强碱工况下阀门该如何选材?
1.7K |14
在管道设计安装检查过程中
经常会发现一些被忽略或者未考虑到的小问题
收集整理这些问题形成一个系列
不断更新中
欢迎大家积极参与交流讨论
【海川管道设计常见问题】汇总贴,更新中,欢迎参与讨论
https://bbs.hcbbs.com/thread-5705828-1-1.html
强酸强碱工况下阀门该如何选材?
在化工、冶金、制药等行业中,强酸强碱介质是导致阀门腐蚀失效的主要因素。
介质浓度、温度及压力的细微变化均可能显著影响材料的耐蚀性能。结合工程选型手册与现场实践经验,阀门选材须以介质特性、温度压力参数及结构匹配进行精准对应,综合考虑安全性与经济性,避免采用单一材料覆盖所有工况的选型误区。
    对于弱腐蚀工况,包括稀醋酸、低浓度碱液以及pH值在5至9范围内的中性介质,可优先选用304不锈钢(CF8)或碳钢。
304不锈钢在常温稀硝酸及弱碱性环境中能够形成稳定的钝化膜,性价比高;碳钢适用于温度低于80℃、浓度不超过30%的氢氧化钠溶液,虽存在轻微腐蚀,但成本较低,适用于对铁离子含量无严格要求的场合。在此类工况下,应避免介质中含有氯离子或固体颗粒,以防点蚀与磨损。
   针对中等腐蚀工况,例如20%至70%的稀硫酸、中浓度碱液及温度不超过100℃的条件,316或316L不锈钢(CF8M)可作为基础选型材料。
该材料因添加钼元素,其抗非氧化性酸与碱液腐蚀的能力明显优于304不锈钢,适用于多数中低浓度酸碱环境。若工况要求更高,可选用2205双相不锈钢,该材料兼具奥氏体与铁素体组织的优势,强度高,抗应力腐蚀开裂性能优良,适用于含氯离子的酸碱混合介质。
   在强腐蚀工况下,涉及浓盐酸、浓硫酸、浓硝酸及高温强碱等介质,须根据具体介质类型精准选材。
对于盐酸等还原性酸,应首选哈氏合金C-276或B3,该材料能够耐受沸腾状态下的浓盐酸,抗点蚀与缝隙腐蚀性能优异;对于硝酸等氧化性酸,钛合金(TA2)为最优选择,其表面氧化膜极为稳定,适用于高温浓硝酸环境。对于浓硫酸,常温高浓度条件下碳钢可借助钝化作用使用,但当温度超过60℃时,需升级为哈氏合金C-276或衬氟阀门。对于高温浓碱,如50%液碱且温度超过100℃,应选用镍200或蒙乃尔合金,以有效避免碱脆开裂。
    在中低压、常温且腐蚀性较强的场景中,衬氟(PTFE)阀门为经济性优选方案。
内衬聚四氟乙烯可耐受绝大多数酸碱介质,阀体采用碳钢或铸铁以降低成本,适用温度不超过180℃,压力不超过2.5MPa。对于含有固体颗粒的腐蚀性浆料,宜选用陶瓷阀门,其硬度高、耐磨且耐蚀,但抗冲击性能较差,操作中需加以注意。
   在选材过程中,应确保阀体、阀杆及密封面材料的耐蚀等级一致,密封件需匹配氟橡胶、乙丙橡胶等耐蚀材质。遵循介质确定材料、温压确定等级、工况确定结构的原则,方可保障阀门在强腐蚀环境中实现长期稳定运行。
发表于 2026-4-26 19:04:18
【提示:直接搜索5718573可直达本帖。】
发表于 2026-4-26 19:43:14
发表于 2026-4-26 19:57:33
发表于 2026-4-26 22:21:59
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-x ... 登录查看全文
发表于 2026-4-26 22:27:08
发表于 2026-4-27 14:01:44
发表于 2026-4-27 16:45:45
发表于 2026-4-27 22:25:38
发表于 2026-4-28 14:03:15
发表于 2026-4-28 14:51:54
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-t ... 登录查看全文
发表于 2026-4-28 17:22:56
发表于 2026-4-30 16:53:52
发表于 2026-4-30 21:08:45
发表于 2026-5-1 10:56:09
发表于 2026-5-1 22:51:03
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099816 second(s), 39 queries Redis On.
