[讨论] 什么是平衡孔?为什么汽轮机叶片上的平衡孔是单数?
1.1K |21
一、什么是平衡孔?其作用是什么?
为了平衡汽轮机轴向推力,通常在汽轮在叶轮的后盖板上靠近轮毂的地方开一圈小孔(平衡孔),以使叶轮背面环形室保持恒定的低压。为减少泄露,在叶轮后盖板也装上密封环,其半径位置与吸入口的密封环位置一致。一般平衡孔总面积必须大于叶轮后盖板密封环间隙面积的4倍~5倍,但由于叶轮背面环形室内的流体经过平衡孔流进叶轮时,会破坏叶轮进口处液流的吸入状态,增大了叶轮中的流动损失,使流动效率和抗汽蚀性能降低,因而只在小型泵的采用。这种方法简单,可靠,但不能完全平衡轴向力,只能平衡70%~90%的轴向力,剩余的轴向力需由止推轴承来承担。
冲动式汽轮机虽然从理论上来说,其动叶片上没有压力降,但由于隔板汽封的漏汽,仍会使叶轮前后产生一定的压差,造成轴向推力增大。叶轮上开平衡孔后,能起到减小轴向推力的作用。
二、为什么汽轮机叶片上的平衡孔是单数?
每个叶轮上开设单数个平衡孔,可避免在同一径向截面上设两个平衡孔,从而使叶轮截面强度不致过分削弱。通常开孔5个或7个。
三、汽轮机平衡轴向推力有几种方法?
除轴向推力由推力轴承承受外,平衡汽轮机轴向推力的方法:1.高压轴封两端以反向压差设置平衡活塞。2.高、中压缸反向布置。3.低压缸分流布置。4.在叶轮上开设平衡孔。
发表于 2026-4-26 09:05:32
【提示:直接搜索5718516可直达本帖。】
发表于 2026-4-26 09:06:42
发表于 2026-4-26 09:06:49
发表于 2026-4-26 09:07:04
发表于 2026-4-26 10:57:55
发表于 2026-4-26 13:20:28
发表于 2026-4-26 22:19:36
发表于 2026-4-27 08:42:38
发表于 2026-4-27 11:33:33
发表于 2026-4-27 15:34:31
发表于 2026-4-27 15:51:59
发表于 2026-4-27 22:28:52
发表于 2026-4-28 11:02:02
发表于 2026-4-28 21:11:44
发表于 2026-4-30 07:32:04
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075944 second(s), 32 queries Redis On.
