[行业动态] 电解水制氢系统用水需求及影响因素
252 |11
从化学反应原理来看,电解水制氢的理论水耗为每千克氢气消耗 9 升水,这一数值仅为理想状态下的化学计量结果。但在实际工业工程应用中,氢能电解水系统的实际总用水量远高于理论值,造成这一差异的核心原因,主要来自电解槽进水水质处理损耗、系统冷却环节水耗、水源水质条件,以及不同电解技术路线的工艺要求等多重因素。下文将针对各类影响因素,展开全面且深入的分析。
一、电解槽水质要求:用水损耗的核心决定因素
水质标准与配套水处理工艺,是影响电解水制氢系统运行效率、运营成本及长期稳定运行的关键,也是导致实际水耗攀升的首要因素。当前主流电解水技术均对进水纯度有严格要求,而水处理环节的水回收率差异,直接决定了额外水耗规模。
反渗透(RO)水处理技术是行业内应用最广泛的水质净化工艺,无论是淡水净化还是海水淡化场景,均通过压力驱动实现水中溶解盐类、各类杂质的分离,脱盐率可达 95%-99%,是电解水系统制备纯水的核心前置工序。为满足不同电解槽的进水纯度要求,保障系统长期稳定运行,反渗透系统往往会主动降低水回收率,这一操作会直接产生大量工艺水损耗,水回收率通常仅控制在 25%-50%,且电解槽进水纯度要求越高,水回收率越低,水耗损失越明显。
目前主流的碱性水电解(AWE)与质子交换膜电解(PEM)两大技术路线,对进水水质的要求存在明显差异:质子交换膜电解槽对水质要求极为严苛,需进水超纯水电导率低于 0.1μS/cm;碱性水电解槽的水质耐受度更高,要求进水电导率控制在 1-5μS/cm 即可。尽管两类技术水质标准不同,但均需通过颗粒过滤、反渗透等基础工艺实现水质达标,因此因水处理回收率降低带来的水耗水平基本接近。
二、系统冷却技术:不同方案水耗差异显著
电解水制氢系统运行过程中会产生大量热量,需配套冷却系统维持设备运行温度,冷却环节的用水量,随冷却技术选型、制氢规模、能源结构及项目所在地气候条件大幅波动。冷却水的水质要求虽低于电解槽进水,但仍需结合原水水质与冷却工艺做针对性处理,冷却方式的选择直接与项目所在地水资源储量、环保政策、场地条件、项目规模高度绑定。当前行业主流冷却技术主要分为三类,各自水耗特点差异明显:
(一)直流冷却水(一次冷却)
该冷却方式工艺简单,冷却水单次流经电解系统后,直接排放回原水源,无循环回用环节。其优势在于设备投入低、操作便捷,但水资源消耗极大,即便中小型制氢项目,取水量也十分可观。同时,排水温度升高易对周边水生态环境造成热污染,因此这类冷却方式不适用于内陆水资源紧缺地区,仅适合近海、沿海等海水水源充足、热排放影响可控的大型电解水制氢项目。
(二)蒸发冷却系统
依托水的汽化潜热实现工艺热量交换,带走系统运行余热,运行过程中仅有部分水因蒸发、排污产生损耗,整体取水量远低于直流冷却方式。但随着循环使用次数增加,水中溶解盐类会不断浓缩,易引发设备结垢、污堵问题,需强化前置水处理工艺保障系统运行效率。蒸发冷却技术适用性强,可覆盖数兆瓦级至大型多兆瓦级制氢项目,缺点是大容量系统占地面积较大。
(三)空冷(干冷)技术
完全依靠环境空气实现热量交换,全程不消耗水资源,是节水效果最优的冷却方案。但该方案需配置大型空冷换热器、大面积散热翅片,配套大量结构钢与高风量风机,设备初始投资远高于蒸发冷却系统;同时风机运行会增加电力消耗,导致项目后期运营成本上升,整体性价比需结合项目水资源成本综合考量。
三、水源类型:直接决定水处理复杂度与水耗
电解水制氢项目的水源选择(自来水、地表水、地下水、海水),直接影响水处理工艺复杂度与系统水回收率,不同水源的初始水质差异,决定了达到电解槽进水标准所需的处理工序数量,处理流程越复杂,水损耗越高、水处理成本也随之增加。各类水源对应的处理工艺与水耗特点如下:
自来水水质基础条件最优,水处理要求最低。用于直流、蒸发冷却时,无需额外处理;用于 PEM 电解槽进水,需依次经过膜过滤、脱氯、一级反渗透,再通过电去离子(EDI)或离子交换工艺精处理,达到 ASTM II 级超纯水标准。
地表水包括河流、湖泊等水源,水中悬浮物、有机物含量较高,需提前做预处理。用于直流冷却需完成过滤处理;用于 PEM 电解槽进水,需经过一级反渗透 + 电去离子 / 离子交换工艺,满足水质标准。
地下水水质稳定性优于地表水,可直接用于直流冷却;用于蒸发冷却需做常规预处理或膜过滤;用于制氢电解用水,需通过一级反渗透 + 电去离子 / 离子交换工艺,达到电解级纯水要求。
海水盐度极高,水处理难度最大。用于冷却需先过滤,蒸发冷却场景需额外增加膜过滤;用于 PEM 电解槽进水,需经过一级反渗透、二级反渗透、电去离子 / 离子交换多级精处理,水耗与处理成本远高于其他水源。
相关数据显示,满足电解水制氢的水质要求越高,所需水处理工序越多,对应的原水消耗总量也随之大幅上升,水源选择直接关系项目整体水资源利用效率。
发表于 2026-4-23 13:39:31
【提示:直接搜索5718346可直达本帖。】
发表于 2026-4-23 13:39:50
发表于 2026-4-23 16:21:59
发表于 2026-4-23 21:29:59
发表于 2026-4-23 22:01:29
发表于 2026-4-24 19:38:54
发表于 2026-4-25 07:22:21
发表于 2026-4-25 08:30:36
发表于 2026-4-25 16:17:19
发表于 2026-4-26 07:32:55
发表于 2026-4-26 07:34:37
发表于 2026-4-26 10:13:30
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072085 second(s), 30 queries Redis On.
