[讨论帖] 涡轮流量计的选择和使用
496 |2
涡轮流量计使用注意事项:洁净:充分清洁吹扫管线;前部必须使用足够精度的过滤器
  选型:介质适配、流量 / 压力 / 温度匹配、精度够用、安装合规、防爆 / 材质 / 信号对路,避开高粘、含固、两相流。
  介质       :低粘度、洁净的液体/气体:汽煤柴、甲醇、天然气、压缩空气、氮气等
不适用:高粘度(>10mPa・s)、含颗粒、易结垢、气液两相流、脉动流
焦炉煤气不推荐
  温压流     :正常使用60%~70%,量程比10:1~20:1
  口径与流速 :
液体:0.5~7m/s
气体:3~30m/s
仪表口径≠管道口径:偏差大时变径 + 前10后5直管段,老外一般标配整流
方向        :水平或垂直向上安装
投用前注意事项:
            缓慢打开一次阀;不允许超程损坏轴承
            注意前部过滤器与流量计前部管道洁净,避免焊渣等杂质损坏轴承;
            充分排液排气,避免两相流
使用注意事项:
            周期检查过滤器差压,清洗、更换过滤器滤芯;
            每月打润滑油,润滑叶轮;
            每年更换电池
发表于 2026-4-11 20:30:57
【提示:直接搜索5717585可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 允是 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-4-11 20:32:04
发表于 2026-4-13 06:40:16
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115824 second(s), 33 queries Redis On.
