[原创] 如何选择适合的石墨换热器
364 |2
       选择适合的耐腐蚀管壳式石墨换热器,关键在于精准匹配介质特性、工况参数与结构形式,确保设备长期稳定运行。结合工业选型需求,从核心参数、结构选型、材料适配到供应商评估,提供系统化决策路径。
1. 明确工艺介质与腐蚀性特征
       这是选型的首要前提,直接决定材料是否适用。
      强酸环境(如盐酸、硫酸、醋酸):不透性石墨表现优异,可安全使用。
       强碱或高温碱液:需选用呋喃树脂浸渍石墨,普通酚醛树脂在碱性条件下易降解。
      强氧化性介质(如浓硝酸、发烟硫酸、氢氟酸):石墨不耐受,应避免使用,改用钽、锆等特种金属或氟塑料换热器。
      含固体颗粒或易结垢流体:优先选择可拆式结构,便于机械清洗,同时在设计中预留反冲洗接口。
       例如,若处理含HCl的农药中间体废水,pH值2-3,温度110℃,可选酚醛树脂浸渍的列管式石墨换热器;若涉及NaOH高温浓缩,则需升级为呋喃树脂浸渍材质。
发表于 2026-4-11 12:11:58
如何选择适合的石墨换热器.pdf
109.9 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
如何选择适合的石墨换热器
【提示:直接搜索5717562可直达本帖。】
发表于 2026-4-11 13:17:52
发表于 2026-4-12 04:50:28
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056495 second(s), 38 queries Redis On.
