一、 核心设备选型与设计规范 熔盐系统的核心设备主要包括熔盐槽、熔盐泵、熔盐加热炉以及工艺换热器(反应器)。 1. 熔盐槽(Melting Tank / Storage Tank)- 容积设计: 熔盐槽不仅是初始熔化固态盐的设备,更是全系统熔盐的储存与缓冲容器。其有效容积必须能够容纳整个系统(包括所有管线、换热器、加热炉炉管)在最高工作温度下的液态熔盐总体积,并在此基础上留有至少20%的膨胀安全余量。
- 加热方式: 槽内通常设置蒸汽盘管(使用高压蒸汽)或电加热器进行底化加热。加热元件的表面热负荷(瓦密度)必须严格控制,防止局部超温导致亚硝酸盐分解(通常控制在 2.0 W/cm2以下)。
2. 熔盐泵(Circulation Pump)
- 结构型式: 采用垂直悬臂式液下泵,直接安装在熔盐槽顶部。这种设计消除了泵体底部的密封泄漏风险。
- 轴承与冷却: 熔盐温度通常在350°C-500°C,泵的轴承必须位于熔盐液面以上,且必须配备独立的冷却水或冷却风系统,防止热量沿泵轴向上传导烧毁电机或轴承。
- 材质要求: 叶轮和泵壳在高温、高流速下易发生冲刷腐蚀,通常需采用耐高温的不锈钢(如 304H, 316H 或 347H)。
