[原创] PSA变压吸附制氮技术突破
6.1K |9
西湖卧龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
PSA变压吸附制氮技术突破
       一直以来,行业内形成一种普遍印象:认为该行业门槛不高,设备制造技术已成熟、制造难度不大,产品已趋于大众化、同质化。的确,在中小型设备方面,各种不同的制做方式均尚可使用,因为此类设备运行时,在噪音、能耗,吸附分离塔内的气流扩散,以及分子筛的压紧、密封,分子筛装填等方面的矛盾并不突出,所以不同的设备之间差距并不是很大,都能使用,但随着设备的增大,尤其是在大型、超大型设备中,这些矛盾陡然增大!也是行内长期以来普遍存在的困扰,有些解决了部分问题,但是以牺牲其他方面为代价,有些问题则是一直存在着的。所幸,经过多年的努力钻研,终于全面突破了以上技术难题,设备性能得到了显著的提升,做到了目前最优化。下面展开详细的介绍,欢迎业内人士切磋交流,提出意见、建议和发表见解。
        我们把PSA变压吸附制氮设备以吸附塔直径大小,划分为四种类型:小型、中型、大型以及超大型设备,吸附塔直径800mm以下的为小型设备,900—1200mm的为中型设备,1300—1500mm的为大型设备,1600mm以上的为超大型设备。设备越大,前面讲到的问题就越突出,越难做好。首先就是噪音的问题,这个往往不被重视,中小型设备运行时的噪声免强还能接受,但大型以上设备的噪音实在太大,令人难以承受,严重影响到环境以及人的身心健康,目前只能在亚非拉一些欠发达地区使用。设备产生的噪音主要包括吸附塔排气的噪音、管路上的噪音和仪表气的噪音,采取的主要措施就是消音降噪,该机构一、要消音效果良好,最起码要达标;二、要可靠、耐用;三、要成本低;四、要简单易制做。我们已成功研制出能同时满足这四个条件的消音机构。
      2. 能耗问题,主要影响因素在于分子筛的性能和设备的设计制造上,这里主要谈设备的设计制造:目前行业内有的把吸附塔出气口设在塔的侧边、塔内出气一端留有无效空间(无分子筛填充的空间),让成品气从塔侧流出、不经过压紧密封机构,采取这种做法主要是为了避免大型以上设备分子筛压紧、密封难度大的矛盾,但这样塔内无效空间内的高纯氮气,在塔工作的每个周期内都要白白排掉浪费一次,加大了能耗,且在制高纯氮时(99.99%以上)还会影响到产品气的纯度(因为经均压后无效空间内游离的氮气纯度低于流经分子筛的)同时,出气口设在侧面,使塔内气流流径不对称、不均匀,影响效能;还有种,出气口设在塔正中间,塔内沒有无效空间(趋近于),但出气气流要经过压紧密封机构,虽然节约了能耗,但给压紧密封加大了难度,带来了隐患,尤其是大型以上设备更容易出问题。我们现已攻克了这个难题,突破了这对矛盾。成功做到了塔内既不留存无效空间、同时又解决了分子筛压紧和密封的问题。
      3. 吸附分离塔的构造:吸附塔内部的构造(包括分子筛的装填技术)是设备整体技术上最核心的部分。吸附塔工作时,进入塔内流经吸附剂床层的气流,最理想的形态是扩散成多股、均匀、垂直且对称的气流,这方面也是目前为止业内所有制造商最欠缺的地方,无一能全面达到,有的气流单进单出,有的多进单出、气流倾斜、不均匀不对称,我们现已成功突破这一难题,研制出特别的机构,做到了使气流多进多出(类似螺杆空压机配对阳五阴六转子的高效率),且垂直、均匀对称的流经床层,使设备性能、产气效率得到了空前的提高。
      4. 分子筛的装填技术:分子筛的装填至关重要,要求达到密实且均匀。这在中小型设备上相对容易做到,但在大型、超大型设备上实现难度大。为此,我们针对细小颗粒类填充物装填时的特性,研发了在吸附塔上、中、下三个部位采用不同工装同时联动的“三位一体”装填技术,科学、合理、有效的克服了这个难题。
       经过上述多方面技术上的突破,我们打造出了系列低噪音、高性能的设备,在能效等级、稳定性和可靠性等方面,得到了前所未有的提升和优化,尤其是在大型、超大型设备上优势明显!
筚路蓝缕、呕心沥血、殚精竭虑,为行业发展作出贡献,尽绵薄之力。
发表于 2026-4-3 23:03:08
【提示:直接搜索5717001可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西湖卧龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-4-4 08:00:28
发表于 2026-4-5 09:19:53
fghftttVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2026-4-15 17:36:59
西湖卧龙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-f ... 登录查看全文
发表于 2026-4-17 18:56:26
发表于 2026-4-18 23:05:30
发表于 2026-4-20 15:03:15
发表于 2026-4-20 15:03:44
20040274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2026-5-14 16:07:04
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-2 ... 登录查看全文
发表于 2026-5-14 16:08:11
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.228736 second(s), 45 queries Redis On.
