[行业动态] 航天粉煤气化炉应急处理措施
1.2K |13
航天粉煤气化炉应急处理措施
一、总则
1.1 适用范围
本措施适用于航天粉煤气化装置全系统:磨煤干燥、煤粉仓、加压给料、气化炉本体、激冷室、锁斗排渣、废锅/洗涤塔、煤气输送、公用工程(电/仪表风/循环水/氮气) 等单元的异常工况与事故应急处置。
1.2 应急处置总原则
1. 人身安全第一:优先防中毒、防爆炸、防烫伤、防窒息。
2. 先切断危险源:先断氧、断煤、断煤气,再控温压。
3. 先保关键设备:烧嘴冷却水、激冷水、水冷壁、仪表系统。
4. 严禁超温、超压、带故障强行运行。
5. 停车必置换、检修必分析、动火必办证、进人必审批。
二、紧急停车(ESD)触发条件
满足任一条件,立即执行紧急停车:
1. 气化炉严重超温(炉膛/出口超设计值+50℃)、超压(超设计值+0.5MPa),无法控制。
2. 烧嘴冷却水流量/压差低低联锁触发,备用泵无法启动。
3. 烧嘴、激冷室、煤气管道大量泄漏、着火、爆炸、喷火。
4. 全厂停电、晃电、停仪表风、停循环水,系统失控。
5. 激冷水泵全停、锁斗系统长期故障无法排渣、渣口堵塞。
6. 下游装置紧急切气、爆炸、火灾、大量CO泄漏。
7. 氧气系统泄漏、氧气流量失控、氧纯度<99.6%。
8. 煤粉仓/管线着火、温度异常升高、CO报警。
三、紧急停车(ESD)标准操作步骤
3.1 联锁自动动作
1. 快速关闭:氧气快切阀、煤粉进料阀、高压氮气密封阀。
2. 打开:氮气吹扫阀、火炬/放空泄压阀。
3. 停止:给料、加压、锁斗循环、磨煤干燥系统。
4. 自保:烧嘴冷却水、激冷水、密封气系统自保启动。
3.2 中控手动补充操作
1. 确认氧气、煤粉、原料气完全切断,无介质入炉。
2. 控制气化炉压力缓慢泄压(≤0.1MPa/min),严禁快速泄压损坏水冷壁。
3. 维持烧嘴冷却水、激冷水、密封气正常运行,流量/压力达标。
4. 关闭去后系统阀门,煤气全部放空至火炬。
5. 投用氮气连续置换,保持系统微正压(0.02–0.05MPa),防止空气倒入。
3.3 现场操作
1. 立即到现场确认阀门状态、有无泄漏、着火、异常声响。
2. 严禁在未置换情况下打开人孔、手孔、取样口。
3. 划定警戒区,禁止无关人员进入,严禁火源、手机、铁器撞击。
四、典型事故应急处理措施(完整版)
(一)气化炉超温
现象
炉膛温度、出口煤气温度急剧上升,超设计值。
- 氧煤比偏高、煤粉流量波动/断煤。
- 水冷壁壁温异常升高、局部超温。
原因
- 氧煤比失调、氧气偏大/煤粉偏少。
- 煤粉架桥、断煤、输送不畅。
- 仪表失灵、流量/温度假指示。
- 负荷骤升、蒸汽配比不足。
处理措施
1. 立即降低氧气流量(10%–20%),同步降负荷。
2. 检查煤粉流量,流化、反吹、疏通仓泵及管线。
3. 调整蒸汽/氧煤比,增加冷却剂量。
4. 核对温度、流量仪表,排除假指示。
5. 温度持续超标无法控制 → 立即紧急停车。
(二)气化炉超压
现象
- 系统压力快速上升,接近/达到安全阀起跳值。
- 后系统阻力大、阀门卡涩、管道堵塞。
- 火炬/放空不畅。
原因
- 出口阀门故障、洗涤塔/废锅阻力大。
- 渣口堵塞、排渣不畅。
- 后系统突然切气、放空系统故障。
- 仪表失灵。
处理措施
1. 检查后系统阀门、火炬、放空系统是否畅通。
2. 适当手动泄压(≤0.1MPa/min),严禁憋压。
3. 降低负荷,检查锁斗排渣、渣口是否堵塞。
4. 压力无法控制 → 紧急停车。
(三)烧嘴冷却水故障(最危险)
现象
- 冷却水流量低、压差低、出口温度高。
- 烧嘴泄漏、喷火、变形、烧坏迹象。
原因
- 主泵跳车、备用泵未自启。
- 管线泄漏、过滤器堵塞。
- 水路断水。
处理措施
1. 立即启动备用泵,检查压力、流量恢复正常。
2. 检查管线、法兰、泵体有无泄漏,清理过滤器。
3. 流量无法恢复 → 立即紧急停车。
4. 严禁烧嘴断水运行。
(四)激冷水/激冷室故障
现象
- 激冷水流量低低、激冷室液位波动大。
- 出口煤气温度高、带水严重、内件损坏风险。
处理措施
1. 立即启动备用激冷水泵。
2. 检查滤网、阀门、管线是否堵塞。
3. 稳定液位,防止抽空或满液。
4. 流量低低联锁触发 → 紧急停车。
(五)煤粉系统异常(断煤/架桥/着火)
1. 断煤/架桥
- 现象:煤粉流量为零、炉温快速上升。
- 处理:
1. 立即降氧、降负荷。
2. 流化、反吹、疏通仓泵及管线。
3. 长时间断煤(>5min)→ 停车。
2. 煤粉仓/管线着火
- 现象:温度升高、冒烟、CO报警。
- 处理:
1. 切断进料、隔离系统。
2. 投用氮气灭火、密封、惰化。
3. 严禁开人孔,防止空气进入爆燃。
(六)氧气系统异常
现象
- 氧气流量突增/突降、阀位失控、泄漏。
- 炉温暴涨、有爆炸危险。
处理措施
1. 立即关闭氧气快切阀,切断气源。
2. 用氮气吹扫氧气管线。
3. 严禁氧气带油、带水、超流速、超压。
4. 无法控制 → 紧急停车。
(七)锁斗排渣系统故障
现象
- 排渣中断、渣口堵塞、压差高、液位波动。
处理措施
1. 检查冲洗水、阀门动作、液位。
2. 反吹、疏通、重新建立锁斗循环。
3. 长时间无法排渣(>30min)→ 减负荷,准备停车。
八)煤气泄漏 / CO中毒
处理措施
1. 立即切断气源、隔离泄漏点。
2. 人员向上风向撤离,佩戴空气呼吸器。
3. 强制通风,严禁一切火源。
4. 大量泄漏 → 紧急停车+氮气置换。
5. 中毒人员:移至空气新鲜处,必要时心肺复苏,送医。
(九)着火、爆炸应急
处理措施
1. 立即紧急停车,切断氧气、煤粉、煤气。
2. 氮气吹扫、隔离系统。
3. 使用干粉、二氧化碳灭火器,禁用水直喷电气与高温设备。
4. 现场警戒、疏散人员、拨打119。
(十)公用工程中断应急
1. 停电/晃电
- 联锁自动停车,确认氧、煤、气切断。
- 保冷却水、密封气、置换气。
- 来电后按开车程序逐步重启。
2. 停仪表风
- 阀门自保动作,系统紧急停车。
- 改旁路/手动控制,防止超压、串气。
3. 停循环水
- 迅速降负荷 → 紧急停车。
- 保护烧嘴、泵、压缩机等高温设备。
五、停车后系统恢复步骤
1. 氮气置换,分析合格:CO<0.5%、H₂<0.5%、O₂<0.5%。
2. 检查设备、阀门、仪表、烧嘴、水冷壁、激冷环无异常。
3. 建立:烧嘴冷却水、激冷水、密封气、仪表风、循环水正常。
4. 建立气化炉微正压(0.02–0.05MPa),防止空气进入。
5. 按开车程序:气密试验→暖炉→投煤投氧→升温升压。
6. 逐步加负荷,调整氧煤比、温度、压力、排渣正常。
7. 合格煤气送后系统。
六、安全注意事项(强制要求)
1. 所有应急操作必须执行操作票、作业票。
2. 进入现场必须佩戴防护用品、空气呼吸器。
3. 停车后必须氮气置换合格,方可检修、动火、进人。
4. 严禁在带压、带煤气、带高温下拆卸法兰、阀门。
5. 严禁强行带负荷、强行点火、强行排渣。
6. 所有应急演练、操作必须记录存档。
发表于 2026-4-3 22:41:36
【提示:直接搜索5716998可直达本帖。】
发表于 2026-4-3 23:03:20
发表于 2026-4-4 06:22:18
发表于 2026-4-4 08:11:40
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-4-4 08:25:38
发表于 2026-4-4 10:56:44
发表于 2026-4-4 15:07:03
发表于 2026-4-4 15:28:20
发表于 2026-4-5 08:39:02
发表于 2026-4-5 16:18:08
发表于 2026-4-5 17:45:01
发表于 2026-4-5 22:50:13
发表于 2026-4-6 07:41:12
发表于 2026-4-7 07:44:16
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075101 second(s), 30 queries Redis On.
