[行情动态] 影响常减压蒸馏装置长周期运行的问题归纳
1.5K |17
  影响常减压装置长周期运行的问题进行归纳总结,
其主要内容涉及:塔顶低温腐蚀严重;原油脱盐效果差;高温部位硫及环烷酸腐蚀严重;塔顶存在结盐现象;三注防腐措施不完善;减压塔中、下部结焦;水冷器结垢及材质低;加热炉炉管结焦、振动、变形;原油质量超标;超温操作;抽真空效果差;加热炉氮氧化物排放超标;常压塔顶负荷大;装置低负荷运行;三顶脱水含油较大;压力管道检验不满足要求。各问题占比情况如表所示:
序号
问题内容
数目
占比
塔顶低温腐蚀严重
15
26.79%
2
原油脱盐效果差
7
12.50%
3
高温部位硫及环烷酸腐蚀严重
5
8.93%
4
塔顶存在结盐现象
5
8.93%
5
三注防腐措施不完善
3
5.36%
6
减压塔中、下部结焦
3
5.36%
7
水冷器结垢及材质低
3
5.36%
8
加热炉炉管结焦、振动、变形
3
5.36%
9
原油质量超标
2
3.57%
10
加热炉氮氧化物排放超标
2
3.57%
11
超温操作
2
3.57%
12
抽真空效果差
2
3.57%
13
常压塔顶负荷大
1.79%
14
装置低负荷运行
1.79%
15
三顶脱水含油较大
1.79%
16
压力管道检验不满足要求
1.79%
合计
56
100%
      综合分析上述问题的普遍性、重要性及解决措施的难易程度,凝练影响常减压蒸馏装置长周期运行的瓶颈问题,结果如下:
(1)塔顶低温腐蚀严重,“一脱三注”防腐措施有待完善
主要表现在以下方面:1. 塔顶低温腐蚀严重:常压塔1-4层塔盘及塔壁腐蚀严重;常顶部分换热器阀门及常压塔体小接管腐蚀减薄严重;减顶油气冷凝系统大气腿腐蚀泄漏;常顶冷凝系统冷却器及管线低温腐蚀严重;常顶板式换热器腐蚀堵塞严重;常顶/减顶系统探针腐蚀速率超标;常顶空冷器内衬管末端管束内壁易发生减薄泄漏等。2. 原油脱盐效果差:电脱盐运行效果差,脱后含盐合格率低;原油电脱盐系统停留时间不足,电脱盐罐体容积偏小,严重制约脱盐脱水效果;掺炼污油以及电脱盐单罐运行使得装置电脱盐运行效率下降,换热系统存在结垢,塔顶系统腐蚀加剧;大庆原油杂质含量越来越高,电脱盐系统正常运行受到影响等。3. 三注防腐措施不完善:塔顶脱水的PH值没有实现自动控制;常压塔顶注水位置不合理,注水、注剂喷嘴雾化效果差、注水量不足;没有将中和剂与缓蚀剂分开注,没有专用喷头,PH值、腐蚀速率超标等。
(2)高温部位硫及环烷酸腐蚀严重
主要表现在以下方面:高温管道设备环烷酸腐蚀;减压塔中、下部内壁高温硫及环烷酸腐蚀泄露问题;常压塔中、下部塔体腐蚀问题;减压塔塔体腐蚀问题;高温机泵泵体腐蚀问题等。
(3)塔顶存在结盐现象
主要表现在以下方面:常压塔顶存在结盐现象;常顶循系统结盐结垢;常顶、减顶冷凝系统结盐,工艺防腐问题;板式空冷结盐及寿命问题;常压塔塔顶存在结盐现象,常压塔顶部结盐后,塔顶分离效果下降,顶循环系统中的盐对塔顶造成腐蚀,出现泄漏的风险等。
(4)减压塔中、下部结焦
主要表现在以下方面:减压塔中下部结焦控制;减压塔下部填料结焦;减压塔填料结焦等。
(5)水冷器结垢及材质低
主要表现在以下方面:初顶水冷器管束材质低;减顶及各侧线冷却器结垢;减顶冷却器结垢问题等。
(6)加热炉炉管结焦、振动、变形及排放超标
主要表现在以下方面:减压炉管结焦;减压炉管弯曲变形;常压炉管振动;加热炉氮氧化物排放超标等。
发表于 2026-4-3 20:44:11
【提示:直接搜索5716986可直达本帖。】
发表于 2026-4-3 21:19:36
发表于 2026-4-3 22:04:45
发表于 2026-4-3 23:06:14
发表于 2026-4-4 06:21:44
发表于 2026-4-4 10:18:36
发表于 2026-4-4 15:20:59
发表于 2026-4-4 17:14:39
发表于 2026-4-5 08:58:02
发表于 2026-4-5 09:45:40
发表于 2026-4-5 16:34:33
发表于 2026-4-5 22:48:38
发表于 2026-4-6 07:36:51
发表于 2026-4-8 19:25:10
发表于 2026-4-9 08:37:22
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282037 second(s), 30 queries Redis On.
