[行业动态] 南工大破解制氢材料核心瓶颈
444 |2
西山阁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
  中化新网讯 固体氧化物电解水制氢技术(SOEC)发展备受关注,却因氧电极在高温高湿下易性能衰减、结构开裂等制约产业化。南京工业大学科研团队联合苏州**实验室在固体氧化物电解水制氢关键材料领域取得突破性进展,从调控氧离子传输通道“分布质量”的全新角度出发,成功研发出兼具高效能与长寿命的新型氧电极材料。近日,该研究成果在线发表于国际期刊《自然·通讯》。
  “传统提升电极性能的思路,主要集中于增加氧离子传输通道的‘数量’或拓宽其‘宽度’,我们在多年研究积累上,首次将视角聚焦于通道的‘分布质量’上。”南京工业大学周嵬教授打了个比方,“可以把氧离子在材料里移动,想象成人在大楼里走路。以前的做法,就是多造房间、把门开大,让人好走。但如果房间分布乱七八糟,有的地方挤一堆,有的地方全是墙,人照样走不通、绕远路,整体速度反而上不去。”
  为此,团队创新采用“局部高熵化”策略,在钡钴基钙钛矿材料中,同时掺入锆、钛、锌等6种微量金属元素,形成了一种复杂的“复合氧化物配方”。“这不仅增加了可供氧离子传输的活性位点数量,还使这些位点在材料内部实现了高度均匀、弥散的分布,从而构建起一个畅通高效的离子传输网络。”南京工业大学博士生王潇宇解释道。
  实验证明,这种新型氧电极材料,不仅显著降低了氧离子扩散的阻力,还极大地增强了材料的热机械稳定性和对质子的吸收能力。基于此材料组装的电解池,在600℃工作温度下,展现出优异的性能:电解电流密度高达2.0A/cm2,远超传统材料。在近800小时的长期稳定性测试和40次严酷的“冷热冲击”循环测试中,性能衰减率极低。
  目前,该技术的工程化放大已在苏州**实验室加快推进,团队成功搭建了国内首条兆瓦级中试产线,开发的百千瓦制氢系统在能效等关键指标上达到国际先进水平,有望为化工、钢铁等高耗能行业的绿色转型提供关键技术支撑。
发表于 2026-4-1 08:34:42
【提示:直接搜索5716766可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西山阁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-4-1 08:49:10
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052833 second(s), 28 queries Redis On.
