[推荐] 金属材料应力腐蚀分析及预防措施
337 |1
金属材料应力腐蚀分析及预防措施
金属材料应力腐蚀主要是金属材料在特有的合金材料环境下,由于受到应力(一般或主
要是拉伸应力,现在发现压缩应力状况也存在) 或者特定的腐蚀性介质影响,产生的一种
滞后开裂或滞后断裂的腐蚀性破坏现象。一般是由于金属或者合金材料失去原有的电子作用
后,使金属以及合金材料整体强度降低,受到应力作用,可在远低于材料屈服强度的情况下,
产生无形变预兆的现象,其腐蚀发生的温度一般在40℃~300℃左右。也被称之为低应力
脆断或者应力腐蚀。这种现象在石油化工设备腐蚀破坏中占有较高的比例。化工设备多是金
属及其合金的金属制品。高温或高压工况、多介质也是化工设备的一种常态。另外,化工设
备也易在制造、施工、安装及使用过程中存在应力状况。应力腐蚀是应力和腐蚀的共同作用
下产生的。简而言之,应力腐蚀是指某设备或某物品在某种腐蚀环境下不单单遭到了周围环
境的腐蚀,还要因为自身存在应力使得腐蚀速度加快的一种现象。
发表于 2026-3-31 16:22:05
金属材料的腐蚀与防腐措施.pdf
244.43 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【5  财富值】  [记录]  [预览]
【提示:直接搜索5716721可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 tcdlb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-4-1 08:26:37
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055050 second(s), 38 queries Redis On.
