[讨论帖] 对危险化学品仓库储存要求的理解
606 |11
主要标准规范:《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022
三种储存方式:隔离储存、隔开储存、分离储存
隔离储存:在同一房间或同一区域内,不同的物品之间分开一定的距离,非禁忌物品间用通道保持空间的储存方式。
隔开储存:在同一建筑或同一区域内,用隔板或墙,讲不同禁忌物品分离开的储存方式。
分离储存:在不同的建筑物或同一建筑不同房间的储存方式。
1、隔离储存:讲的是在同一房间或区域内不同物品之间的储存方式,这里讲的是不同物品,而不是不同类物品,这些不同物品还是需要考虑非禁忌的;因此只要是两种或以上物品要储存在同一房间或区域内,物品之间必须要用通道保持空间,通道的宽度应依据表A.1危险化学品储存配存表中的要求:⑴“⭕”混存物品,堆垛与堆垛之间应留有1m以上的距离,不使两种物品发生接触;⑵“分”混存物品,堆垛与堆垛之间应留有2m以上的距离。所以隔离储存本质上是用通道来形成一个空间隔离(一个房间里面的虚拟空间)。
2、隔开储存:讲的是同一建筑或区域内不同物品的储存方式,区别于隔离储存的房间,这里讲的是建筑物,空间更大。隔开储存主要是针对不同禁忌物品之间的储存要求;依据表A.1危险化学品储存配存表中的要求:“×”“消”的不同禁忌物品要求隔开储存;隔开的措施应为隔板或隔墙,实际应用过程中这个隔板或隔墙要根据仓库的火灾类别选用符合要求的耐火极限的材料,个人理解这里可以不用隔开为一个封闭房间,只需要隔开为一个独立空间,以保持两种物品之间物理隔离(一个房间里面的不同物理空间)。
3、分离储存:讲的是不同建筑物或同一建筑物不同房间的储存方式,要求上更严格了,针对的也是一些对储存条件比较特殊的物品的储存(一个建筑物里面的不同房间)。表A.1危险化学品储存配存表中对哪类物品需要分离储存并没有具体分类,但GB15603第5.9条、5.10条中对一些特殊物品提出了分离储存的要求:
GB15603第5.9条:剧毒化学品、易燃气体、氧化性气体、急性毒性气体、遇水放出易燃气体的物质和混合物、氯酸盐、高锰酸盐、亚硝酸盐、过氧化钠、过氧化氢、溴素应分离储存。
GB15603第5.10条:……剧毒化学品以及构成重大危险源的危险化学品,应在专用仓库内单独存放,并实行双人收发、双人保管制度。
由此可见,除了GB15603第5.9条、5.10条中列出的特殊条件下物品,其他比如易制爆、易制毒等公安或其他部门有特殊管控要求的需要分离储存的物品外,其他物品均采用隔离储存或隔开储存就能满足标准、规范要求。
发表于 2026-3-29 12:48:22
【提示:直接搜索5716559可直达本帖。】
发表于 2026-3-29 13:03:57
发表于 2026-3-29 13:28:44
发表于 2026-3-29 19:48:49
发表于 2026-3-29 21:43:12
发表于 2026-3-30 06:53:13
发表于 2026-3-31 11:19:58
发表于 2026-3-31 14:20:53
发表于 2026-3-31 20:38:12
发表于 2026-3-31 21:07:45
发表于 2026-3-31 21:20:44
发表于 2026-3-31 22:16:37
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067226 second(s), 26 queries Redis On.
