【3D工艺流程】汇总贴--方便学习了解工艺流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-5711616-1-1.html
一张图看懂尼龙66“咽喉”原料:己二腈(ADN)光气法生产全流程 己二腈(ADN)是脂肪族二腈,其主流工业生产工艺通常采用丁二烯氢氰化法。这一工艺技术成熟、产率高,但由于涉及剧毒原料氢氰(HCN),其核心在于对反应温度、催化剂效能、剧毒气体以及大量溶剂循环的严密闭环管理。
一:原料准备与前处理 在进入核心反应系统前,三种关键物料需要各就各位: - 原料 IPDA (异佛尔酮二胺, V-101): 这是IPDI的骨架。
- 氯苯溶剂 (V-102): 溶剂在光气法中至关重要,它用于稀释IPDA以控制反应热,并作为吸收剂循环使用。
- 原料 光气 (COCl₂, V-103): 关键反应物,但剧毒。
这些原料首先汇入静态混合器 (M-101)。静态混合器没有运动部件,通过内部的特殊结构让流体快速、充分混合,为下一步反应做好热力学和动力学准备。 二:两级氰化反应的双重奏 (A, B & C)这是整个装置最核心的部分,包含了“初级”和“己二腈生成”两级氰化反应。 Stage A: 初级氰化反应 Zone (<100°C)混合均匀的物料进入冷光气化反应釜 (R-101)。 ·技术亮点 :低温成盐控制。 ·操作秘密:反应釜维持在<50°C的低温。在这里,IPDA与光气反应,主要生成高沸点的异佛尔酮二氨基甲酰氯和一些胺盐酸盐,形成一种胺盐酸盐浆料 (Amine hydrochloride slurry)。 ·关键作用:这个低温步骤能有效防止焦油的生成,对保证产率至关重要。 Stage B: 己二腈生成塔 Zone (高温反应)冷反应产生的浆料由泵 (P-101) 送入热光气化反应塔 (T-101)。 ·技术亮点 :高温分解。 ·操作秘密:这是整个反应的“爆发点”。塔内通过换热器 (E-101) 供热,温度高达120-160°C。 ·核心反应:在这个高温和残留/过量光气的共同作用下,中间体(氨基甲酰氯和盐酸盐)发生热分解,最终转化为主产物:己二腈 (ADN),并释放出大量的HCl气体。釜底得到的是粗己二腈 (Crude ADN)。 ·Stage C: 路易斯酸促进:在此高温反应步骤中,引入路易斯酸作为促进剂,能显著提高己二腈的选择性和产率,缩短反应时间。 三:脱气与溶剂循环 (D & E)从反应塔釜得到的“粗己二腈”中仍然溶解着 HCl、光气以及大量的溶剂。需要进行高效的分离工序。 Stage D: 真空脱溶与溶剂循环- 脱气塔 (T-104): 粗液首先在此脱除溶解气体,气体送至回收系统,液体送往溶剂回收。釜底得到的是含有溶剂、焦油、光气和 HCl 的复杂混合物。
- 溶剂回收塔 (T-105): 脱气后的液体进入此塔。在换热器 (E-104) 的作用下,通过真空蒸馏脱除主溶剂(氯苯)。这一步非常彻底,得到的溶剂精制后作为“循环溶剂”源源不断地送回静态混合器,实现了溶剂的完全闭环循环。
·技术要点 :真空脱溶。通过真空蒸馏,既能有效脱除高沸点溶剂(如氯苯),又能控制体系温度,保护己二腈分子免受受热历程。釜底得到粗 IPDI。 四:精馏成核,终获成品 (E)脱溶剂后的粗品距离成品只有一步之遥——精制。由于己二腈沸点高且对热敏感,这里的精馏工艺非常有特色。 Stage E: 多级高真空精馏 (>99.9%)最后的纯化采用二级精制系统: 1.薄膜蒸发器 (E-106):粗品首先进入高真空的薄膜蒸发器。薄膜蒸发器的特点是物料受热时间短,能高效分离挥发性组分。 o关键处理:在此分离出难挥发的重组分(焦油和高分子低聚物),这些重组分被标记为送焚烧处理,以确保装置的安全和成品品质。 o挥发的ADN 蒸汽进入下一级。 2.高真空成品精馏塔 (T-106):蒸汽进入此塔进行多级高真空精馏。釜底再次送回薄膜蒸发器循环处理。塔釜采出轻组分进行循环。塔侧线或塔釜采出成品。 o最终获取:获取纯度>99.9%的无色至微黄色液体己二腈成品,并存入己二腈 (ADN) 成品储罐 (V-104)中。该产品是尼龙66的优质原料。
