捣固焦炉在节约炼焦煤资源,提高焦炭质量,降低生产成本,增加企业利润等方面比顶装煤焦炉有非常明显的优势,因此很多焦化企业都采用捣固炼焦工艺生产。然而捣固焦炉一旦发生大面积难推焦时,因捣固煤饼堆密度较大,如采用通常的人工扒焦方法进行处理,扒焦时间长,难度大,严重影响正常的生产运行。 1.捣固焦炉难推焦原因分析 捣固焦炉发生大面积难推焦情况,应排除个别炭化室缺陷影响,因此主要从配煤质量、炉温波动、设备缺陷三方面进行认真分析,找出主要因素,针对性进行解决。 1.1配煤质量原因 配煤质量是非常关键的,配煤的挥发份偏低、收缩度较小,粘结性较差时,不利于炼焦过程中焦炭收缩,会造成难推焦情况。 1.2炉温波动原因 焦炉炉温偏低或者偏高会导致焦炭过生或者过火,造成焦炭收缩不好或者焦炭过碎,严重时就会出现焦炉难推焦情况。 1.3设备缺陷原因 捣固煤箱宽度变宽,使煤饼宽度增大,也会导致难推焦情况发生。 2.快速解决方法 一旦发生大面积难推焦情况,应立即组织人员分析化验配煤质量、测量煤箱宽度、分析炉温变化,掌握准确的数据,及时进行调整,防止情况进一步恶化。 2.1如配煤质量发生变化,应及时调整装炉煤配比,将煤塔原有存煤放空,取用合适的原料煤。 2.2如炉温波动,应及时调整加热制度,稳定炉温。 2.3如设备存在缺陷,应调整煤箱宽度达到设计指标。 在上述内容调整的同时,重点应解决如何将现有难推焦炉室内的焦炭推出,在此不建议采用人工扒焦的方法,我厂曾出现过大面积难推焦情况,采取降温收缩推焦法,即炉温降低后,焦炭和炉墙会产生收缩,焦炭与炉墙之间的距离扩大,将100孔难推焦炉室全部顺利推出,具体实施如下。 (1)减少焦炉煤气用量,整体降低炉温。 (2)根据测温数据,针对炉温偏高的炉号要关闭煤气加减旋塞,快速降低温度。 (3)打开难推焦炉号的上升管、除尘孔盖,进行快速降温。 (4)待难推焦炉号的温度降低至1100℃左右时或控温时间超过四小时以上时,应从炉顶、机侧检查焦炭收缩缝,判断是否具备出焦条件。我厂在炉温降低至1050℃左右时,难推焦炉室能够顺利推出。 采用降温收缩推焦法简单、快捷、实用,可以大大节省人力物力的浪费,但是因炉温降低、上升管及除尘孔盖打开会造成砖缝变宽、密封石墨燃烧,导致焦炉窜漏,烟囱会有冒黑烟现象。只要在炉温降低的同时加强上部大弹簧的测调,增加保护性压力,提高集气管压力(比正常生产时大40-50Pa),保证焦炉高向加热,会在很短的时间内消除窜漏,达到正常水平。 3.结论 总之,捣固炼焦应更加注重日常生产管理,避免难推焦情况发生。如发生大面积难推焦时,采取上述办法能够快速、有效处理。
