[原创] 金属475℃脆化及防护
485 |1
        475℃脆化是指含铬量较高的铁素体不锈钢或双相不锈钢在400~550℃温度区间长期加热时,因铁素体相中析出富铬的α'相(调幅分解),导致材料硬度升高、塑性和韧性显著下降的现象。该现象在475℃附近最为敏感,因此得名 。
这种脆化会严重影响焊接接头或承压设备的力学性能与耐蚀性,尤其在焊接热影响区或长期服役的高温设备中易发生。
1、主要影响因素包括:
       温度:敏感区间为400~550℃,尤以475℃最易引发脆化。高于或低于此范围,脆化速率显著降低 。
       时间:在脆化温度区间停留时间越长,α'相析出越充分,脆化越严重 。
       材质:铬含量越高(如>15%),铁素体相越多,越易发生475℃脆化。双相不锈钢(如2205、2507)也因含铁素体而存在风险。
        杂质元素S、P等杂质会促进脆化,提高材料纯度可有效抑制。
发表于 2026-3-21 10:47:09
金属475℃脆化及防护.pdf
88.8 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
金属475℃脆化及防护
【提示:直接搜索5716038可直达本帖。】
发表于 2026-3-21 13:40:46
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055437 second(s), 37 queries Redis On.
