[讨论帖] COC/COP制作AR/VR 眼镜:塑料光学应用最难赛道
346 |2
西山阁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
增强现实(AR)与虚拟现实(VR)是近年来广受关注的科技领域,它们的近眼显示系统都是将显示器上的像素, 通过一系列光学成像元件形成远处的虚像并投射到人眼中。
VR光学方案,有非球面镜片、菲涅尔透镜、Pancake,目前业界公认的趋势是Pancake,Pancake可以极大地压缩VR眼镜的体积,镜片厚度也明显降低。ancake中文含义为折叠光路,通过光路折叠在更小的模组厚度下,实现同等的光路总长,即同样的放大效果。
目前市场上的AR眼镜采用的显示系统就是各种微型显示屏和棱镜、自由曲面、光波导等光学元件的组合。
COC/COP 制作AR/VR 眼镜的真正难度,不是材料本身,而是光学精度 + 量产稳定性 + 偏振敏感性三重叠加,是塑料光学应用里最难的赛道。
低应力、低双折射最大难点
AI/AR智能眼镜Pancake、光波导、偏振光学极度怕双折射,双折射稍高画面重影、漏光、对比度暴跌、视场模糊,偏振系统失效整机直接报废。
COC/COP 本身双折射极低,但一注塑就会因流动不均、保压不合理、模温不够、冷却太快,全部会产生内应力,双折射暴增,肉眼看着透明干净,普通检测测不出来,一上偏光应力仪,应力纹布满。
光学级精度要求超高
AR/VR 镜片不是普通透明件,是精密光学件。
1. 雾度要求 ≤ 0.1%
一点点杂质、黑点、小气泡、银丝 → 直接废
普通透明件允许的瑕疵,AR/VR 全不行
2. 折射率批间差 ≤ ±0.001
差 0.002,焦距就偏
焦距偏 → 画面模糊、眩晕
3. 尺寸精度微米级
镜片厚度、曲面 R 值、同心度、平面度
波动 0.02mm 就可能导致:装不进去、焦距不对、光学畸变
批次稳定性极难控制
AR/VR 是百万级量产,不是实验室做几片。
1. Tg 波动 ±2℃ 就影响注塑
2. MFR 波动 ±3% 就影响应力
3. 收缩率波动 0.1% 尺寸就超差
4. 国产料最难的就是:批次稳不住
模具、注塑工艺门槛
1.模具必须超镜面抛光,达到纳米级
一点纹路,镜片全是痕
2.必须高模温,常常 >100℃
模温低 → 应力大、双折射高
模温高 → 周期长、成本高、难量产
3.注塑参数极窄
速度快一点 → 浮纤、银丝
速度慢一点 → 缺料、应力
保压多一点 → 内应力
保压少一点 → 缩水
发表于 2026-3-19 08:35:47
【提示:直接搜索5715889可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西山阁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
illlbtftmbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2026-3-19 16:24:00
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051258 second(s), 32 queries Redis On.
