[讨论帖] 气相二氧化硅在陶瓷胶中补强作用
288 |1
西山阁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
  在现代工业粘接与密封领域,陶瓷胶凭借其优异的耐高温、耐腐蚀和绝缘性能,已成为航空航天、电子电气、汽车制造等高端领域不可或缺的关键材料。然而,传统陶瓷胶在力学性能上的短板,如拉伸强度不足、断裂伸长率偏低等问题,始终制约着其应用场景的拓展。随着高端制造业对粘接强度要求的日益严苛,传统的陶瓷胶配方已难以满足需求。如何在微观层面提升胶体的力学性能,成为行业亟待突破的瓶颈。
  气相二氧化硅,又称气相法白炭黑,是一种由硅的卤化物在高温火焰中水解生成的无定形纳米级粉体材料。其粒径通常在7-40 纳米之间,比表面积30-450m²/g,具有独特的三维网状结构和极高的表面活性、化学稳定性。
  为了测试气相二氧化硅在陶瓷胶的补强效果,湖北汇富纳米材料股份有限公司的技术人员选取了空白陶瓷胶样品,以及添加了10%汇富纳米气相二氧化硅HB-139的实验样品,待气相二氧化硅完全且均匀地分散于胶体后。将空白样和实验样分别制成标准的哑铃状测试条,使用万能材料试验机进行拉伸测试。
  实验结果通过万能材料试验机清晰呈现,如图1:
  拉伸强度:实验样达到 4.47MPa,显著高于空白组的 1.23MPa,提升幅度超过 260%。
  断裂伸长率:实验样为61.53%,远高于空白样的 18.61%,材料韧性得到极大增强。
  这些数据直观地证明:气相二氧化硅的加入,不仅大幅提升了陶瓷胶的拉伸强度,更有效改善了其断裂韧性,使材料在承受外力时既能保持高强度,又能通过形变吸收能量,避免脆性断裂。
  汇富纳米作为国内领先的气相二氧化硅生产企业,始终致力于将前沿气相纳米技术转化为工业应用价值,始终坚持以客户需求为导向。HB-139型号的成功应用,体现了公司对产品粒径分布、表面处理工艺的精准掌控。从原材料的甄选到生产过程的精细化控制,再到应用端的技术支持,汇富纳米构建了一套完整的质量与技术保障体系,成为其持续引领行业发展的核心竞争力。
  汇富纳米通过自身的技术创新和不断验证,将气相二氧化硅(HB-139)打造为陶瓷胶性能升级的 “关键密码”,为高端制造领域提供了更可靠、更高效的粘接解决方案。
  未来,随着新能源、智能制造等领域的快速发展,对材料性能的要求将愈发严苛。汇富纳米将继续深耕纳米材料领域,以技术创新驱动产业升级,用高品质的气相二氧化硅产品赋能更多行业,为中国制造业向高端化、智能化转型贡献坚实力量。
发表于 2026-3-19 08:34:11
【提示:直接搜索5715887可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西山阁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054827 second(s), 28 queries Redis On.
