[资源] 【3D工艺流程】汇总贴--MDI分离工艺-高真空精馏:MDI精制核心技术
1.4K |15
【3D工艺流程】汇总贴--方便学习了解工艺流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-5711616-1-1.html
第一阶段:脱气与溶剂回收
第一个关键步骤是脱气和溶剂回收,目的是除去具有毒性和腐蚀性的气体并循环使用溶剂。
脱气: 混合物首先进入 Phosgene & HCl Stripper Column(光气和氯化氢汽提塔,在真空和较高温度下运行)。在这里,绝大部分挥发性的 HCl 和光气被汽提出来,送至 Recovery Unit(回收装置)。
溶剂回收: 脱气后的塔底产物(仍含有大量溶剂)进入接下来的 MCB Stripper Column。该塔在真空下将沸点较低的 MCB solvent 蒸发出来,经冷凝后作为 Recovered MCB Solvent(回收 MCB 溶剂)循环回光气化段。
塔底得到的产品是几乎不含溶剂的Solvent-free Crude MDI(无溶剂粗 MDI),它含有单体 MDI(4,4'-、2,4'-、2,2'-MDI)和更高分子量的聚合 MDI。
第二阶段:粗 MDI 分离(核心分离)
这是一个专门设计用于高真空蒸馏的分馏塔。由于 MDI 异构体具有高沸点(超过 300°C)且具有强热敏感性,常规高温蒸馏会导致产品发生严重的分解和自聚反应。因此,在极高真空(通常只有几毫巴)下降低沸点是至关重要的。分离塔根据分子量和沸点差异进行粗分离:
塔底产品 (Polymeric MDI - pMDI): 分子量较高的三环及多环 MDI 聚合物(沸点最高)形成塔底残留物。这就是 pMDI(聚合 MDI)流,它被送至 product storage(产品储罐),主要用于制造硬质聚氨酯泡沫,如冰箱保温层和建筑板材。
塔顶产品 (Monomeric MDI Mixture): 沸点较低的二环 MDI 异构体(4,4'-MDI 和 2,4'-MDI)被蒸发、冷凝并从塔顶作为 Monomeric MDI(单体 MDI)流排出。这条流需要进一步、精确得多的精制。
第三阶段:MDI 单体异构体分离(精密分馏)
通常是一系列具有很高塔板数(或填料高度)的分馏塔,也需要在极高真空和高回流比下运行。这是因为主要异构体 4,4'-MDI 和 2,4'-MDI 的沸点极其接近。
初始精制: 中的第一个 Refining Column(精制塔,或主塔的上部)作为塔顶馏出物除去微量的最低沸点异构体(主要是 2,2'-MDI)。
异构体分馏: 分离的核心在于将大量的 2,4'-MDI 从 4,4'-MDI 中分离出来。
o2,4'-MDI Rich Fraction:一个富含 2,4'-异构体的馏分从塔顶或侧线排出。这种等级的 MDI 主要用于特定的涂料和胶粘剂应用。
oPure 4,4'-MDI:最终产品是Pure 4,4'-MDI(纯 4,4'-MDI),通常要求纯度大于 99.5%。这种高纯度等级从塔底排出,是生产氨纶纤维、高性能浇注弹性体、密封剂和热塑性聚氨酯 (TPU) 所必需的。
总结
总而言之,MDI 的分离和精制不是简单的杂质去除;它是一个经过精心设计的流程序列,旨在回收昂贵的试剂并最大限度地提高有价值产品的产量。通过结合使用脱气、溶剂回收、粗分离和精密分馏,以及对循环流的整合,制造商能够生产出各种等级的 MDI,从用于隔热的聚合 MDI 到用于高级材料的超纯单体 4,4'-MDI。
发表于 2026-3-16 14:34:08
【提示:直接搜索5715456可直达本帖。】
发表于 2026-3-16 15:39:27
发表于 2026-3-17 08:55:20
发表于 2026-3-17 09:15:20
发表于 2026-3-17 10:48:32
发表于 2026-3-17 11:05:06
发表于 2026-3-17 16:21:28
发表于 2026-3-18 15:52:09
发表于 2026-3-22 13:30:48
发表于 2026-3-23 22:52:42
发表于 2026-3-24 22:35:19
发表于 2026-3-25 07:13:20
发表于 2026-3-27 15:06:27
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2026-5-26 13:30:10
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-s ... 登录查看全文
发表于 2026-5-27 08:21:36
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080209 second(s), 35 queries Redis On.
