[资源帖] 金属渗碳
337 |2
金属渗碳
1、背景
       渗碳是中国已有2000多年历史的传统工艺,最早采用固体渗碳法;现代工业中以气体渗碳为主流,辅以液体、固体及真空/离子等新型方式1。它专为解决低碳材料表面硬度不足而生,是齿轮、轴类、凸轮等关键机械零件提升寿命的核心手段。
2、工艺关键要素
        适用材料:首选低碳钢(C< 0.25%)或低碳合金钢;中碳钢和部分合金钢在高耐磨需求下也可渗碳。
       温度范围:主流为900–950℃(气体渗碳),高温可达960–1100℃;低温碳氮共渗则为500–600℃。
       渗层深度:常规0.8–1.2mm;深度渗碳可达2mm以上。
       必要后续工序:必须淬火 + 低温回火——仅渗碳只改成分,不淬火无法获得高硬度马氏体表层。
发表于 2026-3-12 10:17:05
金属渗碳.pdf
3.81 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
金属渗碳
【提示:直接搜索5715221可直达本帖。】
发表于 2026-3-12 11:33:18
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-3-14 08:29:32
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057151 second(s), 30 queries Redis On.
