企业辐射化工推广
[行业动态] 管道压力详细总结
1.2K |4
金马水损控制VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
道从设计、制造、运行到验收的全过程,由公称压力、工作压力、设计压力、试验压力四个核心压力参数共同构成完整安全逻辑,四者定义、作用、数值关系清晰且环环相扣,是管道安全的核心依据。
四大压力详细释义。
公称压力(PN):
是为统一设计、制造、选型而设定的名义压力等级,属于标准化参数,类似管道的“耐压档次”,常见如PN10、PN16、PN25等。该压力基于基准温度划定,管道实际使用中,承压能力会随介质温度升高而下降,是管道元件的基础等级标识,不直接代表实时承压能力。
工作压力(P):
是管道系统正常运行时实际承受的连续工作压力,由生产工艺、介质特性、运行工况直接决定,会随温度、流量、负荷波动而变化。它是管道压力体系的原始依据,所有后续压力设定均以其为基础参考。
设计压力(Pe):
是设计阶段确定的管道最大允许工作压力,是管道强度设计的核心基准,数值上绝不低于工作压力,会充分考虑压力波动、水锤、工况变化等因素预留安全余量。设计压力直接决定管道材质、壁厚、管件选型,是划分管道安全等级的关键指标。
试验压力(Ps):
是管道制造完成或现场安装后,用于强度校验和严密性试验的检验压力,是管道全生命周期中短暂承受的最高压力。常规液压试验压力一般为1.5倍设计压力,气压试验按规范取对应试验值,通过该压力考验,才能验证管道能否安全投入运行。
四大压力核心区别。
公称压力:制造定级标准,固定等级,随温度影响实际承压;
工作压力:运行实际负荷,工艺决定,动态波动;
设计压力:设计安全红线,强度计算基准,带安全余量;
试验压力:验收检验标准,短时最高压力,验证安全性。
四大压力内在联系与核心逻辑。
数值铁律:
试验压力>公称压力>设计压力≥工作压力,该关系是管道设计、验收、运行的核心准则,不可颠倒。
完整逻辑链:
工艺先提出运行需求,确定工作压力→设计人员在此基础上增加安全余量,划定设计压力→依据设计压力匹配对应等级,确定公称压力指导制造→安装完成后用更高的试验压力做强度和严密性检验,合格后方可投用。
行业应用要点:
工业管道以设计压力为核心,严格遵循规范开展选材、定级与试验;公用管道、长输管道需额外考虑水锤冲击、地形落差、介质特性等因素,同步强化严密性试验要求,全方位保障管道从设计到投用的全流程安全。
发表于 2026-3-10 11:56:07
【提示:直接搜索5715011可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 金马水损控制 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-3-10 12:07:45
发表于 2026-3-11 08:44:31
郭振宇_UiJDgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-6 ... 登录查看全文
发表于 2026-3-13 10:40:19
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061908 second(s), 45 queries Redis On.
