[工艺选型] 为什么过热器管是顺列布置的,而省煤器管是错列布置的?
3.5K |11
  不知道大家有没有注意过,省煤器和过热器的管子排列是不太一样的,一个采用顺列布置,一个采用错列布置,如果没注意的伙伴们可以在检修的时候观察一下,那又是什么原因导致这样的呢,下面就分析一下,有想一起交流的朋友,欢迎留言或者加群。
      过热器通常布置在烟温较高的区域,对流式过热器大都布置在紧靠炉膛出口的水平烟道内,而屏式过热器通常布置在紧靠炉膛出口处,虽然在设计锅炉时,要求炉膛出口烟气温度低于设计煤种灰分的变形温度DT50-100℃,以防止过热器管结渣。但是在燃料发生变化或水冷壁结焦严重时,炉膛出口烟气中灰分有可能达到软化温度面具有粘结性,所以为了避免或减轻过热器管粘结灰渣,同时考虑到过热器管支吊的方便,过热器管通常采用顺列布置。
      省煤器入门烟温比炉膛出口低得多,不存在灰渣粘结问题。而要综合考虑顺列和错列哪个经济效益高。省煤器管错列布置,由于管子的背面也容易受到灰粒的冲刷,积灰较轻。顺列布置,由于管子的背面不易受到灰粒冲刷,即使管子的正面也不易受到灰粒的冲刷,因此顺列布置的管子积灰比较严重。错列管子如果减小纵向节距由于背风面受到更强烈的冲刷,背风面的积灰可以减轻;而顺列布置的管子,减少纵向节距,不但积灰不减轻反而更加严重。
      管子错列布置时,烟气对管子的扰动和冲刷比顺列强烈,因此,错列布置时,烟气侧的放热系数较高。因为省煤器的传热热阻主要在烟气侧,所以,省煤器管错列布置可以提高传热系数,节省传热面积。
      虽然省煤器管采用错列布置,导致通风阻力增大,引风机耗电量增加,但因受热面清洁,热阻较小,传热系数高,可以降低省煤器的传热面积,节省投资,相对的利大于弊。所以,省煤器管通常采用错列布置。
发表于 2026-2-23 14:33:47
【提示:直接搜索5714072可直达本帖。】
发表于 2026-2-23 14:38:20
发表于 2026-2-23 14:43:53
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-2-26 08:33:00
发表于 2026-2-26 22:34:26
发表于 2026-2-27 10:00:01
发表于 2026-2-27 21:28:18
发表于 2026-2-28 08:45:25
发表于 2026-2-28 16:25:16
发表于 2026-2-28 16:30:32
发表于 2026-3-1 09:48:41
发表于 2026-3-1 09:50:41
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071695 second(s), 29 queries Redis On.
