[讨论帖] 工业腐蚀与防护--08缝隙腐蚀
528 |13
缝隙腐蚀的基本概念
金属表面上由于存在异物或结构上的原因而形成缝隙,使缝内溶液中的物质迁移困难所引起的缝隙内金属的腐蚀,称为缝隙腐蚀。几乎所有的金属都可能产生缝隙腐蚀,但以依赖钝化而耐蚀的金属最容易产生这种腐蚀。缝隙腐蚀多数情况是宏观电池腐蚀。腐蚀形态从缝内金属的孔蚀到全面腐蚀都有。
缝隙腐蚀可能破坏机械连接的整体性和设备的密封性,给设备的正常运行造成严重的障碍,以至于失效或酿成破坏性事故。缝隙腐蚀不只限于不锈钢,而且在很多合金系列(包括钛、铝以及铜的合金等)中都会发生,在海洋环境中尤要警惕缝隙腐蚀的出现。
除了发生在溶液中的缝隙腐蚀外,还有一类发生在钢、铝、镁、锌等涂装金属产品上常见的大气腐蚀,被称为丝状腐蚀。如在镀镍、镀铬或搪瓷的钢件上,都曾发现这种腐蚀;
而在清漆或瓷漆下面的金属上,这类腐蚀发展得特别严重。因多数发生在漆膜下面,因此也称作膜下腐蚀。这种腐蚀所造成的金属损失虽然不大,但损害金属制品的外观,有时会以丝状腐蚀为起点,发展成缝隙腐蚀或点蚀,还可能由此而诱发应力腐蚀。据报道,在铝上就发现过从丝状腐蚀发展为点蚀和晶间腐蚀的现象。在镁制产品上也有从丝状腐蚀而诱发点蚀,并使镁制品穿孔的例证。
发生的条件
缝隙腐蚀通常发生在一些电解质溶液停滞的缝隙或屏蔽的表面内。几乎所有的腐蚀性介质(包括淡水)都能引起金属缝隙腐蚀,但以含CI的溶液最容易引起该类腐蚀。
缝隙的宽度要足够窄小,才能够使缝隙内外溶液之间的物质迁移发生困难,但应以允许溶液进入缝隙内为限度。这就是说,一定宽度的缝隙才能引起缝隙腐蚀。试验证明,这个宽度一般在0.025~0.1mm的范围内。这样的缝隙在实际中是常见的,因而金属缝隙腐蚀是很普遍的。
在不锈钢设备中法兰的连接处,以及与铆钉、螺栓、垫片、垫圈(尤其是橡胶垫圈)、阀座、松动的表面沉积物、附着的生物等相接触处,列管换热器胀管间隙处等,都容易发生缝隙腐蚀。
缝隙腐蚀一般只出现在设备或部件存有缝隙处的局部区域,而不是整个表面。通常呈现出有一定形状(视缝隙的形状而异)的溃疡般沟槽或孔蚀连成片状。
丝状腐蚀是一种浅型的膜下腐蚀。一旦产生,便发展很快,最后形成密集的网状花纹分布于金属表面,使金属表面上的漆膜出现无明显损伤的隆起,失去保护膜的作用。其特征是腐蚀产物呈丝状纤维网的样子,沿着线迹所发生的腐蚀在金属上掘出了一条可觉察的小沟,深度约为5~8um,而且在小沟上每隔一段距离就有一个较深的小孔。在铁上腐蚀产物呈红丝状,丝宽约0.1~0.5mm。丝状腐蚀一般由蓝色呈“V”字形的头部和棕褐色形态如丝状的身部(或尾部)所组成。腐蚀发生在活性的头部,身部(或尾部)是非活性的。
发表于 2026-2-15 15:37:41
【提示:直接搜索5713765可直达本帖。】
发表于 2026-2-15 16:01:39
发表于 2026-2-15 18:48:38
发表于 2026-2-15 20:27:37
发表于 2026-2-15 21:28:25
发表于 2026-2-17 21:03:38
发表于 2026-2-17 22:44:52
发表于 2026-2-18 08:03:30
发表于 2026-2-18 08:49:24
发表于 2026-2-18 11:37:38
发表于 2026-2-21 09:01:18
发表于 2026-2-22 11:07:57
发表于 2026-3-1 11:07:08
发表于 2026-3-4 07:33:37
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106728 second(s), 37 queries Redis On.
