[行业动态] 鄂尔多斯光伏制氢项目储氢球罐增设EPC招标
349 |11
(招标编号: T261100130070 )
项目所在地区: 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇
一、招标条件
本鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢改造项目储氢球罐增设项目EPC总承包工程采购项目已获批准,项目资金来源为自筹,招标人为 鄂尔多斯市瀚峡新能源有限公司(以下简称:瀚峡公司),招标代理机构为 三峡国际招标有限责任公司 。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
2.1项目概况
2.1项目概况
鄂尔多斯市准格尔纳日松光伏制氢产业示范项目坐落于鄂尔多斯市准格尔旗,由光伏场区与制氢工厂两部分构成。光伏电力经由专用输电线路输送至制氢厂,经降压、整流后为15套碱水电解槽供电。电解产生的氢气经过气液分离与纯化处理,得到高纯度氢气(纯化出口压力1.5MPaG),随后通过两种方式外输:一部分经往复式氢气压缩机增压至5.6MPaG后通过管道输送至下游化工厂;另一部分经氢气液驱压缩机增压至20MPaG充装至长管拖车外运。该项目设计年产能为约1万吨绿氢,并配套建设有氢气充装站。
本次改造项目已于2025年9月16日完成备案,位于鄂尔多斯市准格尔旗光伏制氢产业示范项目厂区内。计划新建一座储氢球罐及其附属设施,该球罐直径约10.80米,水容积650立方米,工作压力4.5MPa,设计压力4.95MPa。设计使用年限为20年,储氢总容积在4.5MPa工作压力时不低于28000m³(按GB 50177-2005中3.0.4计算方式)。
2.2招标范围
本项目划分为1个标段,采购内容为:鄂尔多斯市准格尔纳日松光伏制氢改造项目储氢球罐增设项目EPC总承包工程,新增储氢球罐及其附属设备设施与管道等详细勘察(含地质勘察)、施工图设计(含工艺流程图优化、设备布置图绘制等)、材料设备及管件的采购(含储氢球罐主体、安全阀、压力表、液位计、紧急切断阀等附属仪表,以及管道阀门、防腐保温材料、消防喷淋系统组件、控制系统硬件等)、施工安装(含球罐组装焊接、无损检测、压力试验、泄漏检测,土建基础浇筑、管廊支架安装、工艺管道敷设与焊接、防腐保温施工、智能控制系统接入中控室DCS/SIS/GDS系统,消防系统及PLC控制系统的集成安装与调试)、试运行及验收(含单机试车、联动试车、72小时满负荷性能考核,完成特种设备监督检验、消防验收、安全设施验收等政府主管部门的验收备案),相关技术服务(含操作人员岗前培训、维护人员技术指导、项目全过程技术交底、全制氢厂区HAZOP分析与SIL定级)等,以及项目实施过程中的安全文明施工管理、质量控制、进度管控,与原有光伏制氢厂区系统的对接协调,竣工资料的编制与移交(含操作手册、维护手册、竣工图、检测报告等全套技术文件)。主要招标内容如下:
2.2.1新增储氢球罐及其附属设备(含工程勘察设计工作),储氢球罐水容积650m³³,储氢总容积在4.5MPa工作压力时不低于28000m³(按GB 50177-2005中3.0.4计算方式),工作压力不低于4.5MPa,设计压力不低于4.95MPa。
包括但不限于:
2.2.1.1地基与基础:球罐地基处理、球罐基础、管廊与支架基础和消防水泵基础改造等。
2.2.1.2 设备本体:含球壳、封头、支座、人孔、接管、安全阀等关键部件,需明确材质及焊接工艺要求。
2.2.1.3 附属系统:包括压力监测、温度检测、紧急放空、安全联锁等配套装置,需兼容现场自动化控制系统。所有附属系统的硬件接口需符合GB/T 19582或IEC 61131-2标准,通讯协议需与现场现有自动化控制系统兼容(如Modbus RTU/TCP、Profibus DP等),投标人需提供完整的接口定义、通讯配置手册及集成调试方案,完成与主系统的联调测试工作。
2.2.2配套消防设施改造(含工程设计工作),为满足消防要求,在消防泵房内设置满足消防标准需求的消防水泵(含消防柴油泵)以及消防保压泵。严格遵循设计图纸及施工规范,完成消防设施联动调试及消防验收,确保改造后消防系统满足**及地方消防验收要求。
2.2.3本工程建设、改造所需全部设备,包括球罐新增的所有监控仪表、泄漏报警装置、控制阀门等的采购安装,直至连接至制氢站中控室机柜间DCS/SIS/GDS控制柜。
2.2.4工程建设所需全部建筑工程施工、试验及检查测试、消缺、竣工验收等。配合招标人及监理单位完成分项工程验收、分部工程验收、单位工程竣工验收及竣工备案手续,同时负责整理提交完整的竣工技术资料(含施工记录、试验报告、验收证明等),并严格执行现场安全文明施工规定,落实扬尘控制、噪声减排等环保措施,保障施工过程安全合规。
2.2.5其他:储氢球罐的设计必须便于氢气快速置换以确保进气为高纯氢时出气仍为高纯氢(高纯氢各组分含量参见GBT 3634.2-2011中高纯氢指标);储氢球罐的设计与安装要考虑可拓展性(如后期增加球罐等所需的管道预留接口);全制氢厂区HAZOP分析/SIL定级;指定专用工具的购买;专项评价及验收工作和目视化、施工合规手续等内容。
2.3计划工期/服务期/交货要求
计划于2026年4月1日-2026年9月30日(具体开工日期以发包方监理工程师书面通知为准),工期为183日历天。
发表于 2026-2-10 21:12:50
【提示:直接搜索5713468可直达本帖。】
发表于 2026-2-10 21:20:25
发表于 2026-2-10 22:09:08
发表于 2026-2-10 22:10:36
发表于 2026-2-11 09:44:58
发表于 2026-2-12 23:27:49
发表于 2026-2-13 08:25:33
发表于 2026-2-13 21:24:33
发表于 2026-2-15 10:25:40
发表于 2026-2-15 16:17:50
发表于 2026-2-15 19:04:21
发表于 2026-2-15 20:41:24
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069069 second(s), 29 queries Redis On.
