【3D工艺流程】汇总贴--方便学习了解工艺流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-5711616-1-1.html
1、原料进料与反应 (蓝色区域)原料正丁醇、氢溴酸以及催化剂分别通过泵或直接管道加入到带有搅拌和加热/冷却夹套的溴化反应器中。在特定的温度(100-120°C)和压力下进行反应,生成含有目标产物的混合物。 2、初步分离 (橙色区域)反应后的产物混合物进入相分离器。利用液体密度的差异,混合物在此静置分层。底部的废酸水层被分离排出,上层的粗有机相则进入后续的净化单元。 3、洗涤与中和 (绿色区域)粗有机相首先进入水洗塔,用水洗去水溶性杂质。随后进入中和塔,加入碱液与残留的酸进行中和反应。这一步产生的废水和废碱液被送去处理。 4、干燥脱水 (黄色区域左侧)经过洗涤和中和后的湿物料进入干燥塔,去除物料中含有的水分。 5、精馏提纯 (黄色区域右侧)干燥后的粗品进入精馏塔进行最终的提纯分离。
整个流程是一个典型的化学合成及后处理过程,包括了反应合成、物理分层、化学洗涤中和、干燥脱水以及精馏提纯五个主要阶段,最终得到高纯度的溴丁烷产品。
