[行业动态] 高空风能从试验地迈向开发场
167 |1
西山阁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
  在爱尔兰西海岸的邦戈埃里斯测试场,大西洋的海风经年不息。这里并非一处普通的荒野,而是经过全球范围内的严格筛选,最终确立的高空风能发电(AWE)技术核心试验场。这片基地正见证着一场可再生能源领域的颠覆性变革。
  据美国趣味工程网近日报道,AWE系统摒弃了笨重的混凝土基础,依靠运行在离地数百米高空的系留风筝,捕捉当前传统风机难以企及的高空风能。目前,这项技术正从实验边缘迈向商业开发阶段,在欧洲和美国表现得尤为明显。然而,其底层的工程难题,即如何自动且可靠地控制这些飞行装置,同时提供电网可调度的稳定功率输出,目前仍有待进一步攻克。
  物理规律暗含高空风能先天优势
  空中风能系统的核心优势在于基础物理原理:风速是高度的函数。
  在对流层低层,风速遵循基本的幂律剖面分布,这意味着在300米至500米的高空,平均风速不仅远高于地面,且分布更加均匀、稳定。相比之下,传统地表风机常年受困于随阵风剧烈波动的低空乱流,而高空风能则像是一座永不停歇、能量密度更高的“矿山”。
  不过,只有高度是不够的。早在20世纪,美国劳伦斯利弗莫尔**实验室的相关分析就已确立了一项基本原则,即风筝通过在空中进行高速的横风运动,获取的功率密度远高于静态系缆。这意味着,风筝不应只是被动地悬浮,而必须像在空气中高速收割能量的镰刀,通过快速切割气流来产生巨大的牵引力。
  这种高速运动产生的牵引力,在目前的地面发电系统中被转化为持续的电流。这一过程被称为“泵送循环”。
  泵送循环分为两个阶段。在“放线阶段”,当风筝以“8”字形路径飞行时,会产生强大的牵引力,将系缆从地面站的绞盘中拉出,从而产生电力。当系缆达到最大长度时,系统通过调整风筝角度使其失去拉力并悬停在基站上方,随后以极少的能耗将系缆收回,进入“收线阶段”。通常这两个阶段分别持续80秒与20秒,这种周而复始的律动,构成了空中风能持续发电的“脉搏”,其发电稳定性远超地面风机。
  算法驱动下的“减法”革命
  这种循环不仅高效,还极大地节省了结构材料。与动辄使用数千吨钢材和混凝土的150米级传统风机相比,AWE系统主要由轻质复合材料翼型和高强度系缆组成。
  空中风能的本质,是用主动的控制算法取代被动的材料约束。在实际飞行中,系统完全依靠复杂的自主飞控软件驱动,每秒进行数百次的数据计算。算法需要实时融合系缆张力、风速感应及空间坐标,精准控制风筝的每一个转弯角度,以确保在每次旋转中精准产生高达2.5吨的强劲拉力。
  德国能源巨头莱茵集团介绍称,他们当前的测试设备——一套翼展达40米的巨型风筝,其包含传感器单元在内的总重量仅为80公斤。该设备采用迪尼玛系缆,这种高性能合成纤维的强度高于同尺寸钢索,重量却不足其十分之一。这种极高的功率重量比,使得AWE系统具备极低的隐含碳足迹,并展现出极速部署的灵活性。
  在地面上扮演风筝“飞行员”的帕德里克·多尔蒂介绍称,这款风筝可飞至约400米高空,然后收回至约190米,产生约30千瓦的电力用于存储。电力储存在电池中,类似于太阳能光伏系统。
  这种AWE系统的另一个优势还在于灵活。多尔蒂说:“我们可在24小时内完成安装,并且可以把它带到任何地方。它超级灵活,而且不需要建造昂贵、耗时耗力的涡轮机基础。”
  此外,AWE系统对景观的破坏性远小于风力涡轮机。它能产生清洁能源,而且不需要燃料供应链来维持运行。
  仍需探索规模化应用路径
  邦戈埃里斯的实践并非孤军奋战。在欧洲,德国SkySails电力公司正推进配备自动驾驶仪的智能风筝,而德国EnerKite与瑞士TwingTec等公司则深耕自主模块化系统,试图将原型机推向规模化。在美国,尽管谷歌母公司“字母表”旗下的Makani项目已于2020年终止,但长达13年的研发积累并未付诸东流。目前,美国能源部与先进能源研究计划局正利用这些宝贵的经验,重点研究其留下的高强度空气动力学数据与机载飞控系统。
  目前,高空风能正处于从物理可行性转向“电网级可靠性”的关键转折点。虽然该技术在土地可用性不足、成本过高或物流受限的地区具有独特优势,但下一步仍需攻克设备长期可用性、空域监管审批以及复杂环境下的系统自愈性等挑战。
  只有实现与现有电网的无缝集成,这种轻盈的“能源镰刀”才能真正从实验室走向深蓝海洋,成为未来全球能源组合中不可或缺的一环。
发表于 2026-2-9 08:47:23
【提示:直接搜索5713345可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西山阁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-2-9 11:39:40
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052943 second(s), 34 queries Redis On.
