燃烧中碳捕集技术—富氧(纯氧)燃烧
富氧燃烧是由富氧气体(O2浓度>20.947%)与抽回的部分烟气组成的混合气体来替代空气进行燃烧,使得烟气中CO2浓度不断升高,便于CO2的压缩与分离,分离后的CO2可直接进行处理和封存;富氧燃烧在钢铁、玻璃、水泥等领域均有应用;优点:改造相对简单、易规模化、适于存量机组改造;理论上CO2浓度可高达80%以上;缺点:制氧设备投资高、能耗高、成本高。 纯氧燃烧(富氧100%)显著优势:节能+环保+碳捕集一体化 ●节能:以天然气燃烧为例, 空气助燃: CH4+2O2+7.5N2→CO +2H2O+7.5N2 纯氧燃烧:CH4+2O2→CO2+2H2O 空气中氮气约占78%,正常燃烧时大量氮气没有参与燃烧,无效加热后排出,带走大量热量,大大增加了能耗;而纯氧燃烧时助燃气体为纯氧,几乎不含有氮气,没有无效加热,所以纯氧燃烧热效率更高,能耗更低;钢铁行业钢包烘烤工序大量使用,比常规技术节能10%-50%; ●环保:烟气中的污染物氮氧化物95%为热力型NOX(原料型及燃料型NOX仅约5%),产生原因是N2与没有完全参与燃烧的O2高温下发生反应,温度越高NOX浓度越高;采用纯氧作为助燃气体时,进入反应器内的氮气量很少(密封不好造成的,理论上为零),热力型Nox生成量大大减少,脱硝成本会大幅度下降; ●增产:纯氧燃烧时燃烧完全,火焰温度高,产物主要为CO2和H2O,辐射能力强,火焰辐射温度可提高100 ℃左右,有利于受热体快速升温; ●碳捕集:天然气纯氧燃烧后的烟气中CO2浓度最高可达90%-95%。 某钢铁企业纯氧燃烧案例技经参数 氧气价格为0.36元/Nm3,转炉煤气价格为0.2元/Nm3,转炉煤气热值为1150kcal,氧气系数为0.22。按照原吨钢 30Nm3转炉煤气再节约量>55%。 原来成本:30×0.2=6元/吨 现在成本 燃气成本:30×0.45×0.2=2.7元 氧气成本:30×0.45×0.21×0.36=1.02 综合成本:2.7+1.02=3.72 成本节约率:(6-3.72)/6=38% 在提升烘烤温度,缩短烘烤时间的背景下,燃料节约>55%,成本节约>38%。
