[行业动态] 蒸汽疏水阀工作原理
2.7K |6
金马水损控制VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
疏水阀在瓦线的作用用四个字说明:自动阻汽排水,即只排出水(冷凝水),而不让蒸汽排出。
防止蒸汽直排,节省蒸汽耗量:一个泄漏的疏水阀就像一个瓦线上的泄漏点,会导致宝贵的原蒸汽直接排走。
只排冷凝水,保障传热效率:工作正常的疏水阀能确保热缸、热板内没有冷凝水积存,使饱和蒸汽与缸壁接触,加热原纸,保证传热效率,保证原始受热均匀高效,提升车速和纸板品质。
虽然疏水阀的种类和样式很多,有浮球式、倒桶式、热动力式、热静力式……但其实为了实现阻汽排水这个功能,用到的原理无非是三种:密度差,速度差,温度差
1.密度差原理:即水和蒸汽的密度不一样,而进行阻汽排水
如浮球式疏水阀,阀体内部装有浮球,就像马桶水箱的浮球。当有冷凝水时,水的浮式将浮球浮上去,打开阀门阀嘴进行排水;
当水排走后,蒸汽进入阀体内,浮球受到的浮式减少,浮球由于自重,会下落,堵住阀门阀嘴,阻止蒸汽流出。
倒桶式疏水阀,底层原理和浮球疏水阀一样,大家只需要将浮球换成倒桶进行理解即可。
浮球式和倒桶式区别点在于:阀嘴位置不同。一般倒桶式疏水阀的排水阀嘴在阀门顶部,要等阀体内的水存积到一定量时,才会将倒桶浮起来,连杆机构带动,打开阀嘴排水——间歇排水浮球式疏水阀的排水阀嘴在阀门底部,只要球浮起来一点点,水就会排出去一点点——连续排水
2.速度差原理:利用水和蒸汽速度不一样,而进行阻汽排水
如膜盒式疏水阀,当冷凝水流入阀体内时,水流速度比蒸汽速度低,阀体上部的阀片处于打开状态,冷凝水可以排出;
当蒸汽流入阀内,由于蒸汽流速比水流速快,高速流动的蒸汽在阀片下方产生低压区,将阀片吸下,阻断蒸汽排出。
为什么蒸汽流过时会使阀片吸下?
举个大家都有感觉的例子:就像高铁经过时感受到一种吸力一样,那是列车附近的空气被高速带走,使高铁周围产生了低压区,所以列车员要一直提醒,不要走在黄线内!!!不是怕你摔倒,是会有“魔力”吸。阀片也是被类似的吸力吸下去,关闭疏水阀。
3.温度差原理:利用水和蒸汽温度不一样,而进行阻汽排水
热静力疏水阀,如波纹管式疏水阀、膜盒式疏水阀、双金属片式疏水阀,它们的工作原理主要是一个核心部件——感温元件,通过蒸汽和冷凝水的温度不一样,而进行膨胀或收缩。
当蒸汽过来时,温度较高,感温元件膨胀,阀门阀嘴关闭。当冷凝水来时,温度低,元件缩回,打开阀嘴,排冷凝水。
发表于 2026-2-3 09:58:28
【提示:直接搜索5712898可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 金马水损控制 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-2-3 20:13:05
uqdegvryosVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2026-2-4 12:28:48
rgzmeogiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-2-4 13:41:02
发表于 2026-2-9 14:33:47
南苑天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2026-2-27 09:06:14
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082859 second(s), 50 queries Redis On.
