[讨论] 润滑油中气泡的危害和成因
947 |16
在设备润滑领域工作多年的人都懂得保持润滑油清洁、做好污染控制的必要性。润滑油里不但要防止水分、固体杂质、颗粒等污染,同时也要避免润滑油中夹带空气——无论是油液表面的泡沫还是油液内部包含的气泡。
润滑油里混入空气的原因比较复杂,有时候不一定是油本身的问题,因此加抗泡剂、换油也不能解决根本问题,下面来了解一下润滑油中的无形杀手——“气泡”。
首先了解一下,气泡和泡沫对润滑油和机器都有哪些危害呢?
1、加速氧化变质速度
气泡会加速润滑油的氧化变质速度,加速消耗添加剂,影响散热、不能形成完整的油膜,对设备造成磨损。
2、造成局部高温
气泡在高压系统里还会造成局部高温,使油迅速变质。另外,空气易于压缩,润滑油里有气体,油膜厚度就会变薄甚至出现油膜破裂,机械部件之间直接摩擦,造成磨损。
3、形成气蚀损坏
气泡在压力作用下破裂,对金属表面还会形成气蚀损坏。除此之外,气泡还会引起设备运行不稳。
对于润滑油里的气泡问题,油液检测专家和润滑油技术员都进行了一系列研究,我们来了解一下气泡产生的相关情况:
1、纯净的油本身是不会产生泡沫的,如果加入其它东西就会引起泡沫,例如外来的杂质,还有加入添加剂。
润滑油使用基础油和添加剂调制,基础油就是没有加入任何添加剂之前的油,此时的油纯净,不会产生泡沫,但是为了增强油的性能,就需要加入一些添加剂,例如抗磨剂、极压剂、清净分散剂等等,极性添加剂的用量越多,越容易引起泡沫,例如抗磨剂和极压剂都属于极性添加剂。
2、油液里的气泡大小和油液界面张力有关,张力小,则形成的气泡就小。气泡越小,油液更容易形成较多、稳定的泡沫,不容易破裂消失。
3、润滑油里进入水分会降低油液的界面张力,使润滑油更容易产生泡沫,对于大多数油类来说,只要有1000ppm的含水量就会使油持续生成泡沫。
4、润滑油的黏度越高、油里含有的气泡越小,那么气泡释放出去的速度越慢,这样就会造成油里含有的气泡较多。
如果气泡体积越大,那么气泡释放出去的时间就会缩短,这个很好理解,气泡体积越大,越容易浮出油的表面。
5、气泡的体积和润滑油的黏度成反比,低黏度油容易生成大气泡,高黏度油容易产生小气泡。
气泡越大,越容易破裂,而小气泡相对比较“顽强”,不容易破裂,因此生成后就比较稳定,需要较长时间才能消失。
发表于 2026-2-2 10:49:00
【提示:直接搜索5712844可直达本帖。】
发表于 2026-2-2 11:41:58
发表于 2026-2-3 20:11:10
发表于 2026-2-4 21:18:05
发表于 2026-2-5 11:01:57
发表于 2026-2-6 21:12:15
发表于 2026-2-7 08:07:15
发表于 2026-2-8 08:53:08
发表于 2026-2-8 12:47:04
发表于 2026-2-8 12:48:43
发表于 2026-2-9 08:02:54
发表于 2026-2-11 07:45:14
发表于 2026-2-11 21:51:11
发表于 2026-2-12 15:02:50
发表于 2026-2-13 07:29:03
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077061 second(s), 37 queries Redis On.
