1. 精馏塔中的“理论板”是什么概念? 理论板数是一个理想化的模型概念,指在精馏塔中,气液两相在一次接触后就能达到平衡的塔板数量。 2. 什么是塔板效率? 实际塔板分离效果与理论塔板的比值。 3. 为什么塔板效率小于1? 塔内气液接触时间有限,达不到完全平衡;混合不均匀,存在浓度梯度;雾沫夹带导致返混;漏液 4. 回流比的定义是什么? 回流液流量与塔顶产品流量的比值。 5. 最小回流比的含义是什么? 在无穷多理论板下仍能完成规定分离要求的回流比。 6. 精馏塔设计的主要步骤有哪些? 物料衡算、能量衡算、理论板数计算、实际板数确定、塔径塔高计算等。 7. 塔板类型有哪些主要种类? 泡罩塔板、筛孔塔板、浮阀塔板、喷射型塔板等。 8. 填料塔与板式塔的主要区别是什么? 填料塔连续接触,板式塔阶梯接触;填料塔压降较小,适用于真空操作;板式塔比填料塔的单位塔截面积的生产能力高;在减压或低压下,填料塔的效率优于板式塔,在高压下,板式塔的效率优于填料塔。 9. 什么是“灵敏板”?有何用途? 塔内温度变化最敏感的塔板。通过监控灵敏板温度,可以快速、有效地预判和调控产品组成,常用于自动控制系统。 10.精馏塔的不正常现象有哪些? 液泛、雾沫夹带、漏液。 11.什么是液泛,造成的主要原因是什么? 液泛是精馏塔内液体无法正常流下,被气体向带着向上,最终导致塔内充满液体而造成精馏塔的严重故障。 造成液泛的主要原因有:过度增加塔釜热量、突然增大回流、进料量突然增大、塔压迅速降低。 12.什么是雾沫夹带液泛和降液管液泛? 雾沫夹带液泛:气体速度过大,将大量液体带到上一层,使降液管不堪重负。 降液管液泛:降液管内液体流量超过其通过能力,液体在管内积聚,最终漫到上一个塔上。 13.什么是雾沫夹带? 雾沫夹带是指上升气流将下层塔板上的液滴夹带至上层板的不正常现象。 14.形成雾沫夹带的主要原因是什么? 空塔气速过高、塔板设计不合理(板间距不够、开孔率不合适、溢流堰高度不合适等) 15. 如何选择塔板类型? 考虑处理量、操作弹性、效率、压降、物料特性等因素。 16. 塔径计算的主要依据是什么? 气相负荷和允许的空塔气速。 17. 塔高的确定需要考虑哪些因素? 理论板数、板效率、板间距、进料位置、塔顶塔底空间、液体分布器高度等。 18. 进料状态有哪几种? 冷液、饱和液体、气液混合物、饱和蒸汽、过热蒸汽。 19. 进料位置如何确定? 应在组成与进料组成相近的塔板处进料。 20. 精馏塔操作的主要控制变量有哪些? 回流比、再沸器加热量、冷凝器冷却量、进料位置、塔压等。 21. 塔压对精馏操作有什么影响? 影响相对挥发度、产品纯度、设备投资和操作费用。 22. 回流比对分离效果有何影响? 回流比增大,分离效果提高,但能耗增加。 23. 什么是全回流操作? 塔顶产品全部回流,不出产品,用于开车或实验测定理论板数。 24. 如何判断塔的操作是否正常? 通过温度分布、压力分布、产品纯度等参数判断。 25. 塔顶温度控制的重要性是什么? 直接影响产品纯度和组成。 26. 再沸器加热量变化对塔操作有何影响? 影响塔内蒸汽量、分离效果和能耗。 27. 什么是漏液,? 气相负荷过小时,液体从塔板开孔处直接漏下。 28. 如何调节产品纯度? 调节回流比、再沸器加热量、进料位置等。 29. 塔压突然升高可能的原因是什么? 冷却水故障、不凝气积累、进料组成变化、塔板堵塞等。 30. 常见的精馏节能技术有哪些? 热泵精馏、多效精馏、热耦合精馏、中间再沸器/冷凝器等。 31. 什么是热泵精馏? 将塔顶蒸汽压缩升温后作为再沸器热源。 32. 多效精馏的原理是什么? 多个塔在不同压力下操作,高压塔的冷凝热用于低压塔的再沸。 33. 侧线采出在什么情况下使用? 当需要中间组分产品或进料中有多个组分时。有时候还可以通过根据塔板分布,在合适的塔板位置采出杂质组分,提高产品纯度。 34. 什么是差压精馏? 通过改变塔压实现分离,避免共沸问题。 35. 精馏塔的热集成是什么意思? 将精馏塔与过程其他部分的热需求集成考虑,实现整体节能。 36. 什么是共沸精馏? 加入第三组分(挟带剂)改变原物系的相对挥发度。 37. 萃取精馏的原理是什么? 加入挥发性小的溶剂,选择性改变组分的挥发度。 38. 反应精馏的特点是什么? 反应和分离在同一设备中进行,提高转化率,降低能耗。 39. 什么是分子精馏? 在高真空下操作,分子平均自由程大于蒸发面与冷凝面间距。 40. 什么是间歇精馏,间歇精馏适用于什么情况? 间歇精馏是在同一套装置中,分时段处理一批物料。间歇精馏用于小批量、多品种生产或实验研究。 41. 填料的类型有哪些? 散装填料(拉西环、鲍尔环等)和规整填料(丝网、孔板等)。 42如何选择填料? 考虑比表面积、空隙率、压降、传质效率等。 43. 再沸器的主要类型有哪些? 釜式、热虹吸式、强制循环式、降膜再沸器等。 44. 精馏塔的常见控制方案有哪些? 物料平衡控制、能量平衡控制、压力控制等。 45. 精馏塔开车步骤一般顺序? (1) 气密性试验与氮气置换。 (2)投料建立塔釜液位。 (3) 启动再沸器缓慢加热。 (4)建立全回流操作。 (5)逐步调整至规定回流比,开始进料并采出产品。 46. 精馏塔停车注意事项? (1) 停止进料和产品采出。 (2)停止再沸器加热。 (3)维持全回流一段时间,将轻组分“赶”至塔顶。 (4)按规程退料、吹扫、置换。 47. 如何通过压差(ΔP)判断塔况? ΔP 缓慢升高:可能塔板结垢或发泡。 ΔP 急剧升高:可能发生液泛。 ΔP 过低:可能气速过低,发生严重漏液。 48. 系统内有不凝气有何危害?如何排除? 危害:积聚在冷凝器中,降低传热效率,导致塔压升高。排除:通过冷凝器或回流罐上方的放空阀定期排放。 49. DCS系统如何帮助优化? 实现数据实时监控、自动控制、历史趋势分析,为操作优化提供数据基础。 50. 塔内件常规检查内容? 检查塔板水平度、溢流堰高度、浮阀/泡罩灵活性、填料破损结垢情况、液体分布器堵塞情况、支撑件腐蚀情况。
